查看: 3160|回复: 4
使用 CDC_ACM 的 USB 串口枚举,必须使用端口 0x81 和 0x01 吗?
发表于 2025-1-9 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是 windows ,复合设备枚举成功了,发现 CDC_ACM 的 IN/OUT 端口配置成 0x83 和 0x3 就不能正常通信了。
表现为芯片给 windows 发信,0x83 端口怎么都发不出去,卡死在 USB_OTG_GINTSTS_IEPINT  这个 IN 端口发信中断里,不断触发但是就是发不出去。
什么都不更改。只要把端口配成 0x81 和 0x01 就好了。windows 的原生串口驱动有必须用端口 1 的说法吗?
 楼主| 发表于 2025-1-9 20:52:40 | 显示全部楼层
没事了。破案了。
    /* Set Rx FIFO */
    HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0x200);
    /* Set Tx FIFO 0 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0, 0x80);
    /* Set Tx FIFO 1 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 1, 0x100);
    /* Set Tx FIFO 3 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 3, 0x100);
是这里的最后一句,之前没开端口 3 的发送 FIFO。
发表于 2025-7-1 09:21:44 | 显示全部楼层
  HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0x80);
  HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0, 0x40);
  HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 1, 0x80);
看了帖子才注意到这个问题,我的USB设备为ADC,IN端点为0x82为什么也能跑通呢?只有1和2是这样的还是有其他原因呢?
 楼主| 发表于 2025-7-1 14:27:16 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-7-1 09:21
[mw_shl_code=c,true]  HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0x80);
  HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_ ...
那真是奇怪了,可以物理抓包看一下实际端口号
发表于 2025-7-1 15:51:26 | 显示全部楼层
我看这个好像也是2端口,反正挺奇怪的
GMT+8, 2026-10-26 02:21 , Processed in 0.893905 second(s), 26 queries .
