查看: 2417|回复: 2
ad7606采集集成运放输出电压出现乱跳
发表于 2025-1-9 17:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ad7606采集集成运放输出电压值时出现乱跳,用电压表测量该值时正常。同时,用ad7606采集其他电压值时也正常,唯独采集集成运放输出电压存在乱跳,换过多种型号集成运放,均是电压表测量正常,ad7606测量出现乱跳
发表于 2025-1-10 08:10:28 | 显示全部楼层
你的运放输出,改成用示波器测试下,看看效果。
 楼主| 发表于 2025-1-12 14:25:25 | 显示全部楼层
用示波器测了发现波形很正常,就是直流
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.214208 second(s), 27 queries .
