查看: 7445|回复: 8
[VS Code] VS Code有个vscode-cpptools文件夹,占用空间真大,已经占用7GB
发表于 2025-1-3 15:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天清理下C盘,发现了这么个文件,占用太大了
发表于 2025-1-3 16:49:07 | 显示全部楼层
设置一下,不要它cache
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:55:28 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-1-3 16:49
设置一下,不要它cache
我直接把这个清空了,设置为512,并换了个路径。
以前没留意,想不到占用这么大空间。
发表于 2025-1-3 18:00:42 | 显示全部楼层
硬汉大佬换个 2T 的盘吧,非常省心,从来不做清理
发表于 2025-1-3 21:07:56 | 显示全部楼层
以前没留意,想不到占用这么大空间。
哪里设置的?
 楼主| 发表于 2025-1-4 07:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 15:22:33 | 显示全部楼层
这个只是设置IntelliSense 缓存路径,数据库还是在这里,还需要修改C_Cpp.default.browse.databaseFilename这个路径。
 楼主| 发表于 2025-1-4 15:22:53 | 显示全部楼层
这个确实,我的C盘就200G,太小了。
发表于 2025-1-4 15:56:03 | 显示全部楼层
好家伙,我的也有6.2G了,还好及时发现
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 0.494687 second(s), 27 queries .
