查看: 2647|回复: 8
[技术讨论] 两个spi发送数据,为什么不能同时发送数据,而是一前一后
发表于 2024-12-26 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我目前遇到了一个问题不知道有没有大佬能解决
就是我现在在使用GD32F407的芯片,使用两个SPI,SPI0和SPI1都使用DMA通道进行数据发送,然后目前的现象:只有当SPIO的DMA发送完成之后再进行SPI1deDMA数据的发送,所有的数据才会正常的显示,如果我直接调用spi0的dma1ch3的发送函数,紧接着调用spi1d的dma0ch4的发送函数,就是没有进行发送完成的标志位的判断或者没有进DMA发送完成中断,就第一个spi发送数据还没有发完,第二个spi就来抢占了,(我自己在逻辑上认为是:由于DMA作为cpu搬运的小助手,两个spi的数据应该可以同时发送数据,可能在调用的时间稍微会有点差距,但是实际上应该都可以发送成功)但是不知道为什么,感觉两个spi是串行的一次性只能发一个,不知道是哪里的问题
发表于 2024-12-26 16:39:51 | 显示全部楼层
你应该考虑的是再两个不同的DMA控制器上进行两组不同的spi发送,在同一个DMA上的两个通道同时发送的话,大概率会被DMA仲裁顺序
发表于 2024-12-26 20:24:11 | 显示全部楼层
2859932063 发表于 2024-12-26 16:39
你应该考虑的是再两个不同的DMA控制器上进行两组不同的spi发送,在同一个DMA上的两个通道同时发送的话,大 ...
我觉得你说的有道理
发表于 2024-12-27 07:26:48 | 显示全部楼层
你的这个已经是dma0ch4和dma1ch3,两个不同的DMA外设,应该互不影响的。
 楼主| 发表于 2024-12-27 09:00:46 | 显示全部楼层
我目前就是在两个DMA上进行发送的,一个是spi0的DMA1通道3,和spi1的dma0通道4,然后根据数据手册我看到说确实是两个DMA有两个AHB线,但是现象很是奇怪
发表于 2024-12-27 11:04:24 | 显示全部楼层
wsq 发表于 2024-12-27 09:00
我目前就是在两个DMA上进行发送的,一个是spi0的DMA1通道3,和spi1的dma0通道4,然后根据数据手册我看到 ...
看一下你调用函数的底层,是不是有busy状态没解除的情况下调用了第二次可能会有一个等待
发表于 2024-12-27 13:38:31 | 显示全部楼层
看你调用的DMA函数是同步的还是异步的,
发表于 2025-2-14 17:19:31 | 显示全部楼层
DMA函数还有同步,异步啊,那是不是同步下,我使用两个不同的DMA同时传输两个外设的数据也可以同步传输了
发表于 2025-6-25 11:44:14 | 显示全部楼层
我能不能看下你的两个SPI设备是怎么连的呢
GMT+8, 2026-4-13 00:18 , Processed in 0.660622 second(s), 24 queries .
