查看: 2090|回复: 6
[FMC] FMC读函数问题
发表于 2024-12-26 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前环境是通过H743的FMC读FPGA那段的SRAM,使用        HAL_FMC_SRAM_Write_16b(&hsram, (uint32_t *)(SRAM_BANK_ADDR + WRITE_READ_ADDR1), fmc_buf1,1000)写; 使用HAL_FMC_SRAM_Read_16b(&hsram, (uint32_t *)(SRAM_BANK_ADDR + WRITE_READ_ADDR1), fmc_buf2,1000); #define SRAM_BANK_ADDR  ((uint32_t)0x60000000)             #define WRITE_READ_ADDR1     ((uint32_t)0x00100) 在keil里监控发现BUF1的值是给到BUF2,但在FPGA那的上位机上监控写的地址是128,而不是0x100=256(DEC),256/2=128,存在两倍的关系,这是为什么
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:55:36 | 显示全部楼层
是不是将HAL库代码  __IO uint32_t *psramaddress = pAddress;改写成        uint16_t *psramaddress = (uint16_t *)pAddress;导致的
发表于 2024-12-27 07:16:23 | 显示全部楼层
方便的话,你的原理图接线,FMC代码配置和楼主测试代码的截图下。
发表于 2024-12-27 08:37:57 | 显示全部楼层
试试这样写:写入FPGA:*((uint16_t *)(0x64000000 + (offset << 1))),取地址。哥们我现在也在做FMC跟FPGA通信互传数据,读写我都是这么写的,没啥问题,fmc总线数据16位,地址复用模式,也16位
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:45:47 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:47:58 | 显示全部楼层
已上传
发表于 2024-12-28 07:19:28 | 显示全部楼层
没有看到MEMEORY WIDTH配置的多少。这个是关键。
对于地址线A7
8bit带宽情况下操作,程序端就是0x6000 0000 + 1 << (7+0)  = 0x6000 0000 + 0x80
16bit带宽情况下操作,程序端就是0x6000 0000 + 1 << (7+1)  = 0x6000 0000 + 0x100
32bit带宽情况下操作,程序端就是0x6000 0000 + 1 << (7+2) = 0x6000 0000 +  0x200
在你的FPGA端监测,都是A7
GMT+8, 2026-10-24 17:57 , Processed in 0.295072 second(s), 27 queries .
