查看: 1958|回复: 3
为什么电动车,汽车电子还是摩托车电子大多数采用CAN通讯?不用485或者其他的通讯方式?为什么MCU不能直接控制LED?而要经过C...
发表于 2024-12-24 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电动车,汽车电子还是摩托车电子大多数采用CAN通讯?不用485或者其他的通讯方式?为什么MCU不能直接控制LED?而要经过CAN收发器?
发表于 2025-1-4 16:38:06 | 显示全部楼层
485总线大多用modbus协议。这样的协议是一主多从,轮询控制实时性低。而车载网络多达几十上百个ECU,而且主机厂都是采购不同厂商产品组装生产,每个ECU都有着自己业务逻辑,诊断,单纯的主从模式极难满足车身网络通信需求,同时线束成本也非常高。CAN 网络通讯能较理想的解决这些问题。你可以了解车身CAN 网络的发展历史,就能大概明白。
至于LED大灯,是相当于一个ECU模块。不是你们玩的跑马灯指示灯。这个是汽车行业不同分工的结果
发表于 2025-1-4 19:49:29 | 显示全部楼层
图中的LED一般是指大灯,不是独立的一个LED
发表于 2025-1-6 11:51:30 | 显示全部楼层
因为汽车是域控,每个域负责的功能不同。而且汽车现在要的不是能开,要好开好用(有点消费产品的味道了,花样特别多),所以有个概念叫SDV(软件定义汽车)。
你这应该是个外灯的ECU,灯的输出口特别多,特别是流水转向灯,灯语等功能 ,还要考虑控制器实际安装位置,不可能所有IO都走线,这样线束成本太高了。CAN的话,只需要供电和CAN线就够了,软件想这么做就怎么做,所以车上ECU特别多。
GMT+8, 2026-11-24 06:45 , Processed in 0.459561 second(s), 25 queries .
