查看: 1832|回复: 8
[技术讨论] ADC 采样数据抖动
发表于 2024-12-24 17:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC 采样数据抖动:ADC采样的数字量总是抖动。平均值抖动10个数字量,请教下大家,有办法消抖嚒?让电压数字值保持稳定
发表于 2024-12-25 07:20:26 | 显示全部楼层
是内部ADC吗,还是外置的ADC芯片。
需要提升下供电纹波小些,ADC稳压基准好点的。这都都做了,优化下PCB设计,最后就是滤波来提升稳定性了
发表于 2025-4-7 16:25:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-25 07:20
是内部ADC吗,还是外置的ADC芯片。
需要提升下供电纹波小些,ADC稳压基准好点的。这都都做了,优化下PCB ...
请问,F407内部的ADC,基准电压和输入电压的纹波的均值在3mV,这种纹波算高的吗?
发表于 2025-4-7 16:45:10 | 显示全部楼层
差不多吧这样子,精度再高需要上adc芯片了
发表于 2025-4-7 17:27:44 | 显示全部楼层
是内部ADC吗,还是外置的ADC芯片。
1A * 0.0003Ω * 10增益 = 3mV,1A的电流变化对应3mV的电压变化,直观的感觉ADC的基准和输入电压都是3mV的波动,对于采集的影响还是比较大的吧。
发表于 2025-4-8 08:09:04 | 显示全部楼层
主要是以下原因,所以我感觉有些高了。
发表于 2025-4-8 11:40:46 | 显示全部楼层
坚持再坚持 发表于 2025-4-8 08:09
主要是以下原因,所以我感觉有些高了。
1A * 0.0003Ω * 10增益 = 3mV,1A的电流变化对应3mV的电压变化, ...
你这采样电阻好小哦,如果改大点不行吗
发表于 2025-4-9 10:55:24 | 显示全部楼层
坚持再坚持 发表于 2025-4-7 17:27
1A * 0.0003Ω * 10增益 = 3mV,1A的电流变化对应3mV的电压变化,直观的感觉ADC的基准和输入电压都是3mV ...
这个采样电阻确实太小了。可以再配个无增益,大采样电阻方案。
发表于 2025-4-10 08:40:35 | 显示全部楼层
quanshimutou 发表于 2025-4-8 11:40
你这采样电阻好小哦,如果改大点不行吗
做48V锂电的BMS,现在都是这样的小采样电阻,因为在电池负极和负载负极之间采样,可能是不能存在大的压差吧(我不是做硬件的,不是很懂,猜的)。
GMT+8, 2026-4-17 06:19 , Processed in 0.198453 second(s), 24 queries .
