查看: 2751|回复: 8
[MDK] AC5升级为AC6需要注意什么
发表于 2024-12-23 11:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用AC5,目前安装的MDK5.34版本支持AC6 6.16版本, 升级AC6使用哪个版本MDK最好最稳定?
编译STM32Cube_FW_F4_V1.23.0\Projects\STM32F413ZH-Nucleo\Applications\FreeRTOS工程代码会出现特别多的错误和警告:
STM32413ZH_Nucleo\STM32413ZH_Nucleo.axf" - 83 Error(s), 72 Warning(s).
官方都没有更新工程支持AC6编译。
AC6在C/C++选项下面,看到一个帖子说要选GNC99和GNC++11,其他不能选吗?这里有什么讲究吗?
求分享指导。
发表于 2024-12-23 17:22:10 | 显示全部楼层
AC6使用的GCC编译,需要修改FreeRTOS文件,
 楼主| 发表于 2024-12-24 09:23:27 | 显示全部楼层
有什么办法能同时兼容吗?好像只能弄两个工程
发表于 2024-12-25 07:21:18 | 显示全部楼层
使用CMSIS-FreeRTOS的port文件。
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:34:52 | 显示全部楼层
CMSIS-FreeRTOS这里面也是分GCC和RVDS,不是一样要分开吗?
发表于 2024-12-26 08:03:47 | 显示全部楼层
是的,只是他们做了微调,看看里方便使用不
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
发表于 2024-12-26 16:31:09 | 显示全部楼层
可以用宏定义,自己手动选择那种方式
发表于 2024-12-27 13:46:06 | 显示全部楼层
我按照CubeMX生成带FreeRTOS的AC5工程,编译方式改成AC6后会编译不过去。
如果不带FreeRTOS是可以编译的。
发表于 2024-12-27 14:05:05 | 显示全部楼层
如果不带FreeRTOS是可以编译的 ...
要改port文件,AC5和AC6的汇编语法不太一样
GMT+8, 2026-11-24 08:53 , Processed in 1.250954 second(s), 27 queries .
