查看: 1902|回复: 9
[ThreadX全家桶] ThreadX Modules动态应用加载后时钟可以重新分配不?
发表于 2024-12-21 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ThreadX Modules动态应用加载,可不可以调整主频?
发表于 2024-12-23 07:30:48 | 显示全部楼层
可以的,关键就是你调整后,你的外设这种时钟配置也得匹配上,防止运行出问题
发表于 2024-12-23 17:02:14 | 显示全部楼层
哪里可以下载thread modules源码
发表于 2024-12-23 17:02:40 | 显示全部楼层
请问您在哪里下载thread-modules的源码呀
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:10:31 | 显示全部楼层
我看S文件里面,主频是写死了的。。。SYSTEM_CLOCK      =   64000000,这就直接用个变量定义,然后引用变量吧。
发表于 2024-12-24 07:54:58 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2024-12-23 17:10
我看S文件里面,主频是写死了的。。。SYSTEM_CLOCK      =   64000000,这就直接用个变量定义,然后引用 ...
这个主要是配置滴答定时器系统时钟节拍使用的,你可以手动修改。
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:46:58 | 显示全部楼层
运行过程中,又不能休眠,只能改变主频,为了功耗,引用个变量,每次改变会生效不?我在板子上跑下,如果没问题,就可以准备大干了,把项目迁移下。
发表于 2024-12-27 07:45:00 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2024-12-26 10:46
运行过程中,又不能休眠,只能改变主频,为了功耗,引用个变量,每次改变会生效不?我在板子上跑下,如果 ...
这个理论上是没问题的。
 楼主| 发表于 2025-1-19 23:11:42 | 显示全部楼层
源码包里面,有类似的ports_module目录。
 楼主| 发表于 2025-2-23 14:01:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-27 07:45
这个理论上是没问题的。
现在还没想好怎么做动态加载APP,内存倒是够。有屏,按键,USB,传感器,SD卡,想低功耗,想实现OTG,不用USB的时候低功耗,平时采数据时低功耗,主程序也有显示,子程序也有显示,麻烦,想主程序做个简单的显示,分几个大功能,USB呢自动调用子程序,反正没想好怎么弄,感觉是个大活。
GMT+8, 2026-11-24 02:30 , Processed in 0.963937 second(s), 24 queries .
