查看: 2292|回复: 10
[SPI/QSPI] SPI DMA 方式的疑惑
发表于 2024-12-21 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用 armink 的 SFUD 库代替原本自己写的 SPI FLASH 驱动库,他的支持似乎更全面更标准。
驱动 SPI 时有如下两种方式连续收发数据
HAL_SPI_Transmit_DMA(spi_dev->spix, (uint8_t *)write_buf, write_size); // SPI发送data中的数据
HAL_SPI_Receive_DMA(spi_dev->spix, (uint8_t *)read_buf, read_size); // SPI读取data中的数据
HAL_SPI_Transmit(spi_dev->spix, (uint8_t *)write_buf, write_size, 1000); // SPI发送data中的数据
HAL_SPI_Receive(spi_dev->spix, (uint8_t *)read_buf, read_size, 1000);    // SPI读取data中的数据
因为 hal 库的限制,使用 DMA 方式时,发送通道还没有完成,调用接收通道时会报 HAL_BUSY,无法及时打开接收通道。
如果 while 死等发送通道完毕,那似乎用不用 DMA 也没有太大区别。
这个地方有没有比较好的方法进行处理呢?
想到一个解决方法是利用 RTOS 的信号量,发送 DMA 的结束回调可以给出这个信号量,再立即开启接收通道。但是这样做,是否给出信号量、是否后续还有接收,是不同的处理,导致发送 DMA 的结束回调并不一致。
因为原本自己的库是开通了足够大的全局 buffer 以供发送通道填充 DUMMY 也就是 0xFF,可以直接使用 TransmitReceive_DMA ,而 SFUD 到处都是临时数组,不敢直接开 TransmitReceive_DMA 。
发表于 2024-12-21 15:39:32 | 显示全部楼层
死等就行,安全可靠稳定, 设置复杂度低,适合SPI Flash场景。
但不可以让他一直占着CPU不放,死等里面加个osDelay(1)
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:06:33 | 显示全部楼层
但不可以让他一直占着CPU不放,死等里面加 ...
DMA这里的话,死等就得占着CPU不放,不然会丢数据
例如读 SFUD 头部这里,与 flash 的整个通信流是
MOSI 5A 00 00 00 FF XX XX XX XX XX XX XX
MISO XX XX XX XX XX 'S' 'F' 'U' 'D' [小版号] [修订号]
也就是开完5个字节的发送通道,发出 CMD ,需要立即开接收通道,不然就错过字符了。
osDelay用不了,我觉得最合适 DMA 的还是同时开收发通道,再从有效信息的开始处提取数据。他这个库跟DMA天生就不太兼容。
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:16:33 | 显示全部楼层
还是算了,他这个没有库的可控内存区的概念,到处都是局部 buffer ,用起来比较危险,针对收发区域 MPU 属性也不好配置,感觉后期可能会给别人带来麻烦,还是用自己的吧。
发表于 2024-12-21 16:34:04 | 显示全部楼层
不影响,全双工打开,这个进入的RxTxCplt回调,你等待这个发送和接受都完成的回调即可,期间可以执行osDelay
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:40:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-21 16:34
不影响,这个进入的RxTxCplt回调,你等待这个发送和接受都完成的回调即可
开 收发双向通道当然可以,但是 SFUD 这个库,对于收发 port 是这样调用的。有四个重要传参
发送 buffer 头指针、发送 buffer 长度、接收 buffer 头指针、接收 buffer 长度。
针对上述的那个情况,他内部函数调用的传参是
1.[5A 00 00 00 FF] 长度为5的临时buffer
2.5
3.[] 长度为8的临时buffer
4.8
实际上进行了总长13的通信
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:57:27 | 显示全部楼层
不影响,全双工打开,这个进入的RxTxCplt回调,你等待这个发送和接受都完成的回调即可,期间可以执行osDe ...
这个库的局部 buffer 太多了。
之前弄 modbus 库也是看到这个家伙做的 FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32 ,移着移着觉得他写的太恶心,勉励自己弄了一个。
这次恐怕又要勉励自己弄一个 sfudX。
发表于 2024-12-21 22:45:45 | 显示全部楼层
不是有个api边发边收吗?HAL_SPI_TransmitReceive_DMA
 楼主| 发表于 2024-12-22 15:09:08 | 显示全部楼层
这个API得发送和接收 buffer 足够大,这个库用临时 buffer 的,这个API很危险
发表于 2024-12-22 18:06:05 | 显示全部楼层
使用可变长数组动态申请内存
发表于 2024-12-23 10:30:52 | 显示全部楼层
这应该不是hal的限制,是spi的限制吧,毕竟是spi没办法收发分开。hal只是硬件抽象层,也不应该改变外设本来的特性。假设允许你这样操作,你的buffer内存hal库要怎么存放呢?
而且你还是在操作flash,这种情况就好像你说的,给个信号量或者event group出去,等callback的时候唤醒等待的task继续执行,把异步变同步
GMT+8, 2026-1-14 01:58 , Processed in 0.070518 second(s), 24 queries .
