查看: 2936|回复: 14
[emWin] emWin模拟器6.48发布,同时配套的AppWizard V1.56发布,横竖屏旋转和文本滑动案例(2024-12-21)
发表于 2024-12-21 00:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AppWizard
AppWizardTrial_V156_648_Install.exe (92.21MB)
emWin模拟器:
SeggerEval_WIN32_MSVC_GUI_V648.zip (74.96MB)
emWin6.48更新记录:
新版AppWizard:
新增案例效果:
发表于 2024-12-24 09:01:13 | 显示全部楼层
妞劈呀, 升级这么快
发表于 2024-12-26 16:11:21 | 显示全部楼层
实际MCU工作,v6.44/v6.46/v6.48用哪个版本比较稳定?
发表于 2024-12-26 21:05:12 | 显示全部楼层
用Appwizard做一个项目差不多快完了,然后发现刷多Label页面或是波形页面,速度很慢,最后放弃了Appwizard改回guibuilder手撸代码模式,经过不太严格测试发现Appwizard快速刷屏要比代码模式们很多,放弃了
 楼主| 发表于 2024-12-27 07:50:45 | 显示全部楼层
这个推荐直接用当前能用的最新单片机版。
 楼主| 发表于 2024-12-27 07:53:16 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-12-26 21:05
用Appwizard做一个项目差不多快完了,然后发现刷多Label页面或是波形页面,速度很慢,最后放弃了Appwizard ...
这个是GUI上位机的一个通病,在带来布局和通信的快捷,速度方便就不那么给力了。
我使用中最明显的一个问题就是IMAG控件做背景图片确实方便,但刷新速度是真不行。
发表于 2024-12-27 18:03:40 | 显示全部楼层
具体瓶颈是哪里(或者哪个函数)呢?
发表于 2024-12-27 20:57:59 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2024-12-27 18:03
具体瓶颈是哪里(或者哪个函数)呢?
没有具体哪里,我测了快速刷波形的页面,刷新区域600X400,刷新机制方式都是用存储设备,然后就是Appwizard工程和Guibuilder工程刷屏速度差很多,Appwizard工程甚至饿死其他线程。Guibuilder刷屏飕飕快。
发表于 2024-12-27 20:59:22 | 显示全部楼层
我使用中最明显的一 ...
感觉就是做工控类,不需要快速刷屏的应用确实还是方便,开发效率高啊,特别是触摸屏的应用,基本就是点点就完成了
 楼主| 发表于 2024-12-28 08:27:20 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-12-27 20:59
感觉就是做工控类,不需要快速刷屏的应用确实还是方便,开发效率高啊,特别是触摸屏的应用,基本就是点点 ...
是这样的。高速刷新这块,使用上位机开发还有待提升
发表于 2025-2-11 17:00:09 | 显示全部楼层
请教下, 使用 AppWizardTrial_V156_648_Install.exe 这个版本的, 对应的单片机 驱动库文件 在哪里下载呀 ?
还是使用 安装后自带的 库 哇 ?
自带的 驱动库
 楼主| 发表于 2025-2-12 07:52:04 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-2-11 17:00
请教下, 使用 AppWizardTrial_V156_648_Install.exe 这个版本的, 对应的单片机 驱动库文件 在哪里下载呀  ...
当前最新的单片机版是6.46
发表于 2025-2-12 09:16:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-12 07:52
当前最新的单片机版是6.46
貌似吧 646 里面单片机使用的库版本搞到 648 里面也可以使用,  使用 控件 wheel 时显示的字符大小异常(在 appWizard 里面显示字符正常, 但是下载到单片机里面显示字符变小了)
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:35:01 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-2-12 09:16
貌似吧 646 里面单片机使用的库版本搞到 648 里面也可以使用,  使用 控件 wheel 时显示的字符大小异常( ...
应该过段时间发布单片机版6.48了。
发表于 2025-2-13 11:55:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-13 10:35
应该过段时间发布单片机版6.48了。
那还是等 648 版本的单机板发布了再折腾哟
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 1.577856 second(s), 27 queries .
