查看: 1872|回复: 6
[ThreadX全家桶] 请教下, 使用 tx event tx_event_flags_create 创建事件标志组接收有时会失败 ?
发表于 2024-12-20 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始是可以正常接收的, 但是接收一会后就再也接收不到事件发送过来的信息了 , 请问这个是怎么个情况造成的呀 ..?
tx_event_flags_get  这个刚开始可以正常接收
上图中的
1        是中断里面发送出来的, 说明中断工作是正常的
cmd 是接收后的事件 bit  也是正常并且正确, 但是接收一会后就只能打印出
中断里面发送的 0
                了, 接收 cmd 失败也没有打印 cmd 出来 了 ???
发表于 2024-12-21 09:25:29 | 显示全部楼层
是不是发送CMD的任务没有正常运行了。
 楼主| 发表于 2024-12-21 09:39:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-21 09:25
是不是发送CMD的任务没有正常运行了。
终于捣鼓成功了, 他奶奶的 , 真费劲, 原来是 tx 设置的 中断保护 造成的
#if   1   使用这个方法 接收 就完全没有问题
__attribute__( ( always_inline ) ) static inline void _tx_thread_system_return_inline(void)
unsigned int interrupt_save;
    /* Set PendSV to invoke ThreadX scheduler.  */
    *((volatile ULONG *) 0xE000ED04) = ((ULONG) 0x10000000);
    if (__get_ipsr_value() == 0)
        interrupt_save = __get_interrupt_posture();
#ifdef TX_PORT_USE_BASEPRI
        __set_basepri_value(0);
#else
        __enable_interrupts();
#endif
        __restore_interrupt(interrupt_save);
#define TX_INTERRUPT_SAVE_AREA                  UINT interrupt_save;
#define TX_DISABLE                              interrupt_save =  __disable_interrupts();
#define TX_RESTORE                              __restore_interrupt(interrupt_save);
#else
// 使用如下方法接收, 刚开始可以, 接收一会就不行了,
// C/C++  __ARM_ARCH_7M__=1   需要势能这个, 因为 需要用到 如下的一些函数
//#include <stdlib.h>
//#include <string.h>
#include "stm32h7xx_hal.h"
#include "cmsis_armclang.h"
#define ThreadX_MAX_INTERRUPT_PRIORITY                   (0x10)
#define TX_INTERRUPT_SAVE_AREA                  uint32_t  was_masked;
#define TX_DISABLE                              was_masked = __get_BASEPRI(); __set_BASEPRI(ThreadX_MAX_INTERRUPT_PRIORITY);
#define TX_RESTORE                              __set_BASEPRI(was_masked);
#define _tx_thread_system_return                _tx_thread_system_return_inline
static void _tx_thread_system_return_inline(void)
        unsigned int   was_masked;
    *((ULONG *) 0xE000ED04) = ((ULONG) 0x10000000);
    if (__get_IPSR() == 0)
                 __set_BASEPRI(0);
#endif
发表于 2024-12-23 07:27:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-28 16:20:47 | 显示全部楼层
是不是发送CMD的任务没有正常运行了。
threadx的事件标志组可以在中断回调中使用吗? 教程中说mutex是不能的
发表于 2024-12-29 06:51:57 | 显示全部楼层
事件标志组flag event是可以的。
而mutex互斥信号量不行
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 1.205673 second(s), 27 queries .
