查看: 2136|回复: 6
[技术讨论] STM32F103写Flash值和实际值不符
发表于 2024-12-19 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑:
Flash分为bootloader+app1+app2
要更新时,app2成功写入后,将app1的最后2个字节改成0xAABB,然后重启
重启判断app1的最后第8个字节如果是0xAABB,就将app2拷贝到app1,并启动app1
现在是修改app1最后第8个字节写0xAABB的时候有时候不知道为什么会和实际写入值不一致,有时候又是正常的。
也打过断点,写之前是0xFFFF,写之后有时候会变成0xA1B1这样的
// 写Flash的部分代码
// 标志下次重启要从app2进行升级
    uint16_t Startup_Update = 0xAABB;
    uint16_t update_flag = Startup_Update;
    WriteFlash((Application_1_Addr + Application_Size - 8), (uint8_t *)&update_flag, 2);
/** @bieaf         写若干个数据
        * @param         addr                     写入的地址
        * @param         buff               写入数据的起始地址
        * @param         word_size          长度
        * @return        none                                返回值
void WriteFlash(uint32_t addr, uint8_t * buff, int buf_len)
  int i = 0;
  //清除标志位,经测试 必要!!!
  __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPTVERR);
  /* 解锁FLASH */
  HAL_FLASH_Unlock();
  /* 对FLASH烧写 */
  for(i= 0; i < buf_len; i += 2)
    HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, addr + i, *(uint16_t*)(buff + i));
  /* 上锁FLASH */
  HAL_FLASH_Lock();
发表于 2024-12-19 13:09:52 | 显示全部楼层
最后两个字节,为什么这里是-8
 楼主| 发表于 2024-12-19 13:31:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-19 13:09
最后两个字节,为什么这里是-8
WriteFlash((Application_1_Addr + Application_Size - 8), (uint8_t *)& ...
写错了 最早是-2最后2个字节,后来为了对齐我改成-8了
发表于 2024-12-19 13:53:21 | 显示全部楼层
没有遇到过写入和实际不一样,不过为什么要用最后几个字节作为标志呢,反正写的时候都要擦除扇区吧,直接用扇区开始地址也可以撒,要不试试加个写入成功判定,读取不到0xAABB就多写几次就有点治标不治本
发表于 2024-12-20 09:03:31 | 显示全部楼层
那有可能是函数实现有点问题,写之前,确定这个位置是0xFFFF吧
发表于 2024-12-20 09:09:18 | 显示全部楼层
没见过这么写flash的,正经人都是从页或扇区的起始地址写入,你这是倒着写
发表于 2024-12-20 13:37:36 | 显示全部楼层
你这个 (Application_1_Addr + Application_Size - 8), 算对齐吗?
8 个字节,2 个字,感觉有点奇怪。
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.734649 second(s), 24 queries .
