查看: 1374|回复: 4
[ThreadX全家桶] 请教下使用 guix slider 控件动态更新会触发GX_EVENT_SLIDER_VALUE 的事件发生 ??
发表于 2024-12-18 17:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态更新进度条位置时会自动触发
        gx_slider_value_set((GX_SLIDER *)&window_cctv.window_cctv_pixelmap_slider_fast,
        (GX_SLIDER_INFO *)&window_cctv.window_cctv_pixelmap_slider_fast.gx_slider_info,
        now_volume
动态更新进度条位置时会自动触发 :  case GX_SIGNAL(MUSIC_ID_FAST, GX_EVENT_SLIDER_VALUE ): {} 这个事件发生, 大神们在使用这个控件时 有没有什么比较好的方法来避开这个问                                                          题  的发生呀 ??
对于这个 case GX_SIGNAL(MUSIC_ID_FAST, GX_EVENT_SLIDER_VALUE ):  我想在需要时手动滑动来触发才好, 所以这个功能事件功能也是必须得要的
发表于 2024-12-19 08:47:54 | 显示全部楼层
可以做个标志,区分下是动态更新的还是手动更新的。
 楼主| 发表于 2024-12-19 09:36:44 | 显示全部楼层
你说的这个方法可以试试看,
据说是比较牛逼的 gui , 怎么会出现这样的情况呀 ? 是我不会使用还是什么问题造成的吗 ??
发表于 2024-12-20 09:13:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-12-19 09:36
你说的这个方法可以试试看,
据说是比较牛逼的 gui , 怎么会出现这样的情况呀 ? 是我不会使用还是什 ...
这个是标准操作,你更新了滚动条位置,这个更新是必然的
 楼主| 发表于 2024-12-20 14:08:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 0.249074 second(s), 24 queries .
