查看: 2337|回复: 4
[Ozone] Ozone变量采集速率受限问题
发表于 2024-12-17 17:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用JlinkV12,版本8.10,Ozone版本V3.38b,在F407上使用SWD接口调试时,修改Sample fre,似乎实际Sample fre最大只能到500Hz,如图
Jlink配置如图
配置
配置
发表于 2024-12-18 08:48:46 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2024-12-18 10:38:52 | 显示全部楼层
1 . SWD速率上不去影响一部分采样。正版还是盗版,一般Jlink V12 plus (硬件最高规格型号)的swd口最大速率是15MHz,受连接线或者盗版这类的硬件影响一般10Mhz以内比较稳定。要到50Mhz~100Mhz,一般用Jlink pro(淘宝盗版 1200左右)。实际测试,用普通的jlink最多就1k~2k采样率,用jlink pro可以到10k~20k。
2. 如果这样小于1k,可能系统卡顿调试时开了过多软件,或者干脆就是PC性能不行,或者对盗版jlink v12设置了过高的SWD速率,导致连接不稳定导致的。
More we do, more we can do.
发表于 2024-12-20 10:16:42 | 显示全部楼层
我这测采样速度最快是1ms,印象中好像回答过类似问题:
发表于 2024-12-20 10:29:17 | 显示全部楼层
没试试用 【J-Scope 】?
GMT+8, 2026-11-24 11:08 , Processed in 0.882842 second(s), 27 queries .
