查看: 2951|回复: 3
[CMSIS-RTOS] keil RTE 如何添加文件?
发表于 2024-12-16 17:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用RTE 生成软件,并且选择添加源文件,但是准备提交到git的过程中,发现虽然keil中可以查看到源文件,但是实际源文件在本地,keil中是连接过来的,不知道有没有办法直接添加源文件到本地,就和cubemx一样
发表于 2024-12-17 09:20:14 | 显示全部楼层
这种的有必要以源码方式创建了,这样才方便git
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-12-17 11:29:51 | 显示全部楼层
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本, ...
硬汉哥,看您这篇文章的意思是只能手动来创建没办法使用rte做添加是嘛?那太可惜了,本事rte还是十分好用的,这样倒是不美了
发表于 2024-12-19 08:59:52 | 显示全部楼层
zxyS8 发表于 2024-12-17 11:29
硬汉哥,看您这篇文章的意思是只能手动来创建没办法使用rte做添加是嘛?那太可惜了,本事rte还是十分好用 ...
非要RTE的话,必须指定版本了,这样就不用添加RTE连接的文件了。
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.565467 second(s), 24 queries .
