查看: 1759|回复: 5
[技术讨论] STM32F103系列使用HAL库读取SD卡超时
发表于 2024-12-16 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教,我使用STM32F103系列芯片,FileX+ThreadX对SD卡进行写文件操作,然后使用HAL库模拟U盘通过USB方式将SD卡内的文件读出来,FileX+ThreadX这边对SD卡的操作都很正常,使用1号厂家的SD卡连接USB后可以正常读取数据,换成1号厂家另一款同容量SD卡或者其他厂家相同容量SD卡后,连接USB没有任何反应,排查发现是在里面卡住了,具体位置如下:
新手能力不太够,不太明白为什么同规格SD卡有的可以正常用有的不能正常用,也不太明白问题是出在哪里,各位大佬能否指点一二,非常感谢!
发表于 2024-12-17 09:03:47 | 显示全部楼层
使用这个小软件,把你的SD卡格式化下试试
SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V5.0.1
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6181&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:56:44 | 显示全部楼层
您好,我尝试了用这个软件进行格式化,还是存在一样的问题。
 楼主| 发表于 2024-12-17 10:07:46 | 显示全部楼层
我买了很多种卡都试了一下,北岛诗的两款同规格128M mircoSD卡,一款能用一款不能用,BLKE的128M及2G卡,都不能用,闪迪的32G卡,可以用,能用的都是不需要用软件格式化就能用的,不能用的就是用了软件进行格式化后还是不能用,实在是不知道这不同的卡会有什么差异。
发表于 2024-12-18 08:50:48 | 显示全部楼层
yuluo530 发表于 2024-12-17 10:07
我买了很多种卡都试了一下,北岛诗的两款同规格128M mircoSD卡,一款能用一款不能用,BLKE的128M及2G卡,都 ...
现在SD卡主流的是16GB及其以上,小容量的没必要测试了,几乎以及没有卖的了。
这个是我早期购买的一批卡做的测试。
系统的谈下STM32H7的SD卡驱动兼容性问题,现在兼容性很强,主流厂家16GB以上容量全部通过(2022-03-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7689&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:06:06 | 显示全部楼层
好的,明白了,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.578441 second(s), 24 queries .
