查看: 2003|回复: 9
[UART] 关于modbus rtu中断的问题
发表于 2024-12-16 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
x想请教一下,关于modbus RTU格式发送数据的话,有一个t1.5和t3.5,这个时间的话需要开定时器中断计时吧,那这样的话系统运行不久一致被这个打断了吧,如果系统运行任务多的话,那其实不就不太正常了
发表于 2024-12-17 08:15:54 | 显示全部楼层
t1.5一般不检查,保证发送连续即可。
t3.5要的,这个时间还是挺长的
 楼主| 发表于 2024-12-17 08:57:33 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢,但是波特率是115200的话,t3.5才0.33ms,是不是也比较短啊,如果我跑一些控制算法和电机控制的话会不会有影响啊
 楼主| 发表于 2024-12-17 08:59:28 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢 波特率是115200的时候,t3.5才0.3ms,如果我跑一些控制算法和电机控制不会影响吗
发表于 2024-12-17 09:28:55 | 显示全部楼层
115200要设置为1.75ms,不是0.3
然后这个是帧结束才才有的,不是每个字符都有。
以H7为例,他的中断速度高达12.5MHz。1.75ms中断可以忽略不记
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:37:51 | 显示全部楼层
怎样设置位1.75呀,115200计算后的11*8.7*3.5=0.33ms,1.75怎么来的呀
发表于 2024-12-18 07:59:07 | 显示全部楼层
不是算的,这个是协议规定。
Modbus RTU的3.5字符间隔,在波特率从38400开始,都是固定的1.75ms
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5633&fromuid=58
发表于 2025-4-16 14:28:02 | 显示全部楼层
timeout = 35000000 / HBAUD485;                /* 计算超时时间,单位us 35000000*/
请教下,这个35000000是个什么数
发表于 2025-4-17 09:24:14 | 显示全部楼层
请教下,这个35000000是个什么数
3.5个字符 * 10个bit(起始+停止+8bit数字)*1000 000us
发表于 2025-4-17 09:50:22 | 显示全部楼层
多谢老大解惑
GMT+8, 2026-10-24 16:50 , Processed in 0.238993 second(s), 24 queries .
