查看: 15046|回复: 48
[J-Link] D版Jlink,D版弹窗补丁工具,V12已验证
发表于 2024-12-16 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人分享解决D版Jlink的弹窗,需要反汇编较为复杂,找到一个小软件自动修改dll,特此分享。
使用方式见readme。
手里只有V12,驱动V8.10,已验证,其他版本大家自己试吧。
发表于 2024-12-16 14:04:52 | 显示全部楼层
测试了, JLink_V810b版本无效
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:06:50 | 显示全部楼层
我用8.10g试了没问题
发表于 2024-12-16 17:38:16 | 显示全部楼层
打了这个补丁后可以升级固件嘛?
发表于 2024-12-17 09:36:14 | 显示全部楼层
eoorosy 发表于 2024-12-16 15:06
我用8.10g试了没问题
复测了该版本,可以的
发表于 2024-12-17 10:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,非常好
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:28:54 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2024-12-16 17:38
打了这个补丁后可以升级固件嘛?
不大清楚,我是使用新版的驱动先升级,再打的补丁~
发表于 2024-12-17 17:18:08 | 显示全部楼层
我的是jlink V11,安装驱动8.10l后打的补丁,然后提示jlink需要升级,升级完看信息是升级成功了,但是keil里找不设备了,就又恢复回原来的固件了,然后就正常了。这里提供一个修复的工具,以便有搞坏的可以修复下。
发表于 2024-12-17 17:29:19 | 显示全部楼层
我也发一个,你试下,这个应该可以用到目前官网最新版本的。
发表于 2024-12-17 17:49:36 | 显示全部楼层
这两个包里的patcher 二进制比较了一下,是一样的,淘宝店家提供的
发表于 2024-12-17 20:30:28 | 显示全部楼层
V810d无效,还有没有可用的版本?
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:22:49 | 显示全部楼层
Ying191101 发表于 2024-12-17 20:30
V810d无效,还有没有可用的版本?
没啦,估计都是淘宝商家搞出来的,按照readme再试试吧,特别要管理员运行,上面有老哥也是第一次没成功
发表于 2024-12-22 20:41:10 | 显示全部楼层
8.12 V11测试可以
发表于 2024-12-23 17:26:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2024-12-23 17:44:45 | 显示全部楼层
8.10g + V9  还是弹窗
发表于 2024-12-24 09:23:06 | 显示全部楼层
musich 发表于 2024-12-23 17:44
8.10g + V9  还是弹窗
v9用7.58之前的老版本不会弹窗,新驱动就是加了新芯片支持而已,旧驱动有芯片支持就不用升级,v9比较老,早就停止支持了,用新版本驱动没意义
发表于 2025-1-21 00:45:00 | 显示全部楼层
感谢…………………………………………
发表于 2025-2-5 09:55:00 | 显示全部楼层
zhangbo121608 发表于 2025-1-21 00:45
感谢…………………………………………
收藏一下,以后试试看看有没有效
发表于 2025-2-5 10:27:38 | 显示全部楼层
自己做的支持8.12d
发表于 2025-2-8 15:10:32 | 显示全部楼层
弹窗是没了,楼主使用过调试模式吗?keil自带的logic analyzer却无法查看变量的波形了
发表于 2025-2-13 16:58:32 | 显示全部楼层
jlink_v11 V810还是不行
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:26:17 | 显示全部楼层
johnsonz99 发表于 2025-2-13 16:58
jlink_v11 V810还是不行
楼上有V11测试的,按理说应该可以
发表于 2025-2-14 18:19:44 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2025-2-17 21:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
用该文件修改后,在仿真时,点停止就会出错崩溃
(9.4+810J)
发表于 2025-2-19 16:11:55 | 显示全部楼层
还在使用7.xx的版本,不敢尝试新版本,这个有帮助啊
发表于 2025-3-3 10:20:16 | 显示全部楼层
已验证, 8.16可用
发表于 2025-3-11 23:34:10 | 显示全部楼层
8.18 测试,用V12 ,还是弹窗
发表于 2025-3-12 09:13:09 | 显示全部楼层
kuxinshen 发表于 2025-3-11 23:34
8.18 测试,用V12 ,还是弹窗
又出8.18了,升级有点快
发表于 2025-3-12 09:58:32 | 显示全部楼层
不愧是好东西,只便宜一块钱
 楼主| 发表于 2025-3-31 09:36:53 | 显示全部楼层
提示一下:如果大家装了SEGGER其他产品,比如SES,注意一下用的到底是哪个驱动,如果不知道,就搜索一下工具替换的两个DLL的名字,全替换了就行。
发表于 2025-4-18 17:21:06 | 显示全部楼层
请问哪里有自制V11或者V12的资料?
发表于 2025-5-3 22:12:25 | 显示全部楼层
把文件替换掉就好了v8.30
发表于 2025-7-12 13:22:45 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#谢谢,下载不了
发表于 2025-7-14 01:03:33 | 显示全部楼层
绝了,我的V11不管楼主还是你说这个都不行
发表于 2025-7-15 15:20:54 | 显示全部楼层
V11 彻底不亮灯了,swd连不上LPC4357  还有救吗?
发表于 2025-7-28 03:21:34
如果可能,請升級到支援 8.52 驅動程式以及 jlink v9 和 v12。謝謝。
发表于 2025-8-1 10:09:30 | 显示全部楼层
实测V11还是提示
发表于 2025-8-2 20:14:03 | 显示全部楼层
Hi,
I tested the following attached files on my Jlink v11 (1-April-2025 release) + Segger v8.52 driver + Keil MDK v5.43 (32bit) + IAR EW v9.70.1. After, replacing the files at the respective Segger, Keil and IAR location programming/debugger both are working properly. I tested with my STM32F103 bluepill board and SWD mode.
Note:
You need to the replace the files in every location and IDE's your are using on your system. Like I have to replace them in Segger, Keil and IAR locations.Some of the default locations:
Segger Jlink:
C:\Program Files\SEGGER\JLink
Keil MDK v5.43:
C:\Users\PC\AppData\Local\Keil_v5\ARM\Segger
IAR EW:
C:\iar\ewarm-9.70.1\arm\bin
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 9.2\arm\bin
STM32Cube IDE (May not need replacing):
C:\ST\STM32CubeIDE_1.16.0\STM32CubeIDE\plugins
Look for places like inside plugins folder:
com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.jlink.win32_2.4.0.202501261557
STM32Cube Programmer (May not need replacing) :
C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\bin
C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\api\lib
发表于 2025-8-2 21:37:09 | 显示全部楼层
fxyc87 posted on 2024-12-17 17:29
I will also send one, you can try it, this should be able to use the latest version of the official website.
Hi,
I tested till segger v8.52 it works. But the latest v8.56a or above the harmony(X) process does not work.
Will it be possible to upgrade the process. Thank you.
Even when we open it with "Adminstrator right" it says:
Failed to open the file. Please try running as administrator, or check if the file is currently in use.
发表于 2025-10-21 17:43:08 | 显示全部楼层
楼主好人啊   之前V12不能升级的,用了楼主的工具也能升级了
点评
你用了哪个工具?现在你用的jlink什么版本?我用的还是7.9.6s。楼上还有一个jlink v8.52,这个可以正常使用吗?  详情 回复 发表于 2026-8-2 17:22
GMT+8, 2026-11-24 00:20 , Processed in 2.565204 second(s), 24 queries .
