查看: 1485|回复: 5
[有问必答] 函数bsp_DelayMS 为什么要关闭中断呢?
发表于 2024-12-15 21:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点不太理解,延时函数,为什么要关闭中断?
*	函 数 名: bsp_DelayMS
*	功能说明: ms级延迟,延迟精度为正负1ms
*	形    参:  n : 延迟长度,单位1 ms。 n 应大于2
*	返 回 值: 无
void bsp_DelayMS(uint32_t n)
	if (n == 0)
		return;
	else if (n == 1)
		n = 2;
[b][color=#ff0000]	DISABLE_INT();  			/* 关中断 */
	s_uiDelayCount = n;
	s_ucTimeOutFlag = 0;
	ENABLE_INT();  				/* 开中断 */[/color][/b]
	while (1)
		bsp_Idle();				/* CPU空闲执行的操作, 见 bsp.c 和 bsp.h 文件 */
			等待延迟时间到
			注意:编译器认为 s_ucTimeOutFlag = 0,所以可能优化错误,因此 s_ucTimeOutFlag 变量必须申明为 volatile
		if (s_ucTimeOutFlag == 1)
发表于 2024-12-16 08:16:35 | 显示全部楼层
s_uiDelayCount = n;
中断里面也有操作到,属于是临界段处理
 楼主| 发表于 2024-12-17 21:10:48 | 显示全部楼层
s_uiDelayCount = n;
延时这样的操作方法,不知道对DMA中断 或者 串口中断正在传输的数据 是否有影响?
 楼主| 发表于 2024-12-17 21:27:57 | 显示全部楼层
这个延时相比
void delay(void)
uint32_t i=99999;
while(i--);
这个延时,有哪些优势呢?
1.延时更精准
2.好像也是等待延时
3.好像按键用不了
发表于 2024-12-18 08:46:22 | 显示全部楼层
tao2008 发表于 2024-12-17 21:27
这个延时相比
void delay(void)
软件延迟精度受到IDE的优化影响,没有精度可言。
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
发表于 2024-12-27 15:20:48 | 显示全部楼层
6666666666  学习
GMT+8, 2026-2-26 19:24 , Processed in 0.054836 second(s), 24 queries .
