查看: 2276|回复: 5
[技术讨论] 使用SPI DMA时会一直卡住
发表于 2024-12-15 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用SPI的DMA读取外部FLASH数据的时候,会出现卡死在通道x传输完成语句里,例如:while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3) == RESET),但是debug能看到返回的是RESET了。这个触发的情况大概是两个线程同时读取FLASH吗,因为一个线程是处理设备空闲时蓝牙发送的连接数据,然后刷一个小图标,另一个线程是处理蓝牙数据跟读FLASH刷图片。请问这个问题有没有解决方案?
发表于 2024-12-16 08:25:24 | 显示全部楼层
方便的话,完整车处理代码看下。两个任务都操作要注意做好互斥处理
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:59:19 | 显示全部楼层
那应该就是两个线程同时操作的情况下,导致了这样的异常,我们跑FreeRTOS没做互斥处理.话说贵司有没有处理比较好的例程可以学习学习
发表于 2024-12-16 11:09:44 | 显示全部楼层
cmz 发表于 2024-12-16 09:59
那应该就是两个线程同时操作的情况下,导致了这样的异常,我们跑FreeRTOS没做互斥处理.话说贵司有 ...
直接用信号量互斥就好了
发表于 2024-12-17 09:04:54 | 显示全部楼层
这种的,我们一般都不开两个任务,我们是仅开一个任务,那个文件要操作就给这个任务发消息。
你当前使用互斥信号量也可以的,更简单省事些。
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:43:06 | 显示全部楼层
你当前使 ...
目前的话,用上了效果还可以,不过我注意到很多人获取和释放信号量的时候,并不会确认是当前任务获取到信号量,如果不是当前任务获取到信号量,那么释放的时候则有可能触发断言---在FreeRTOS中,prvResetNextTaskUnblockTime卡在configASSERT(pxTCB == pxCurrentTCB)
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.143075 second(s), 24 queries .
