查看: 1371|回复: 0
[脱机烧录] H7-TOOL自制Flash读写保护算法系列,为凌欧LKS32MC45x/MC05x/MC08x制作使能和解除算法,支持在线烧录和脱机烧录使用2024-12-15
发表于 2024-12-15 00:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
实际上当前已经发布的TOOL版本,已经自制很多了,比如已经支持的兆易创新大部分型号,新唐的大部分型号等。但是依然有些厂家还没自制,所以陆续开始为这些厂家提供读写保护支持。
近期已经自制了STM32H7全系列,N32G003,N32G031,  STM32U5全系列和凌欧LKS32MC03X,复旦微FM33LE系列
这次为凌欧的LKS32MC45x,LKS32MC05x,LKS32MC08x提供Flash保护支持
实现效果:
从2.27版本开始将正式带此支持,支持解除和使能。这款芯片没有选项字节的概念,是通过Flash末尾的4字节来解除和使能(LKS32MC45x通过末尾16个字节)。
解除保护已经在TOOL上位机集成:
写保护的时候,大家可以TOOL的滚码常量功能,将Flash末尾设置非0xFFFF FFFF数值即可,比如我这里使用LKS32MC45x的256KB容量Flash,设置地址0x0003FFF0开始的16个字节为0x0000 0000,就可以使能保护。
省事些,直接配置末尾4个为0即可
实现代码和原理
通过H7-TOOL的LUA小程序就可以方便的实现保护解除,不需要自制算法文件。
对应的代码如下,这个不需要用户去管,已经封装到TOOL里面了,这里给大家分享是方便大家了解:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
--芯片专有的解除保护函数
function MCU_RemoveProtect(void)
	--MCU_ProgOptionBytes(OB_SECURE_OFF)
	for j = 1, 2, 1 do
		-- SYS_PROTECT = 0x7a83 开启写使能
		if (pg_write32(0x400198A8, 0x7a83) == 0) then
			--print("pg_write32(0x400000A8, 0x7a83)")
		end
		-- clock 192M
		-- SYS_AFE_REGB = 0 Sel RC
		if (pg_write32(0x4001983C, 0) == 0) then
			--print("pg_write32(0x400000D0, 0x8FCA)")
		end
		-- RC 12MHz ON, XTAL OFF, PLLPDN使能,XTALPDN关闭,RCHPD开
		-- SYS_AFE_REGA = ((1<<1)|(0<<6)|(1<<7))
		if (pg_write32(0x40019838, ((1<<1)|(0<<6)|(1<<7))) == 0) then
		end
		--SYS_CLK_CFG = (0xFF|(1<<8)) 192M
		if (pg_write32(0x40019880, (0xFF|(1<<8))) == 0) then
		end
		--delayms(100)
		-- SYS_FLSE = 0x8FCA,写入密钥,解除擦除保护
		if (pg_write32(0x400198D0, 0x8FCA) == 0) then
		end
		-- FSMC_ICFG |= BIT31
		pg_write32(0x4001A080, 0x80000000)
		--delayms(50)
		-- SYS_CLK_CFG = 0x000001FF 48MHz
		--if (pg_write32(0x40000080, 0x000001FF) == 0) then
		--	--print("pg_write32(0x40000080, 0x000001FF)")
		--end
		-- FSMC_IDIV
		pg_write32(0x4001A09C, 0x54004022)
		--delayms(50)
		-- FSMC_ADDR = adr; 擦除最后一个扇区
		pg_write32(0x4001A084, 0x0003FC00)
		-- FLASH_ERASE = 0x7654DCBA 触发 On-Chip FLASH 擦除操作
		pg_write32(0x4001A090, 0x7654DCBA)
		-- FSMC_REDY
		pg_read32(0x4001A098)
		delayms(50)
		--  FSMC_ICFG &= ~BIT31
		pg_write32(0x4001A080, 0x00000000)
		-- SYS_FLSE = 0
		pg_write32(0x400198D0, 0)
		-- SYS_PROTECT = 0x0;  关闭写使能
		if (pg_write32(0x400198A8, 0) == 0) then
		end
		delayms(200)
	end
--pg_enter_debug()
end
相关帖子
GMT+8, 2026-3-4 05:50 , Processed in 0.318387 second(s), 31 queries .
