查看: 2271|回复: 6
[UART] 问题:基于串口的XYZmodem文件传输协议实现,含上位机和下位机全开源,制作了一个Ymodem方式固件更新(
发表于 2024-12-14 20:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用链接中方法,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114625
处理成功了,端口显示“处理完毕”,现在将app中的flash地址改为BootLoader中设置的flash地址,还是不会跳转到app中执行。还是是直接继续运行BootLoader后面的程序,这是为啥?
 楼主| 发表于 2024-12-14 21:27:36 | 显示全部楼层
已解决,不知道原理移植的跳转中少了哪个步骤,后来重新写了跳转程序就可以了。
void jump_to_app(void)
    // 1. 声明函数指针,指向 APP 程序的复位处理函数
    pFunction app_reset_handler;
    // 2. 禁用全局中断,防止 BootLoader 中的中断影响 APP
    __disable_irq();
    // 3. 清除所有挂起的中断标志并禁用所有 NVIC 中断
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF; // 禁用所有中断
        NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF; // 清除挂起的中断
    // 4. 关闭 SysTick 定时器,防止影响 APP 程序
    SysTick->CTRL = 0;
    // 5. 重定位向量表到 APP 的起始地址
    SCB->VTOR = APP_START_ADDR;
    // 6. 读取 APP 程序的栈顶地址(向量表的第 0 项)
    __set_MSP(*(volatile uint32_t *)APP_START_ADDR);
    // 7. 读取 APP 程序的复位处理函数地址(向量表的第 1 项)
    app_reset_handler = (pFunction)(*(volatile uint32_t *)(APP_START_ADDR + 4));
    // 8. 跳转到 APP 程序的复位处理函数
    app_reset_handler();
    // 9. 如果跳转失败,陷入无限循环
    while (1);
发表于 2024-12-15 09:25:41 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]void ...
好的,解决了就好
发表于 2025-1-10 09:04:57 | 显示全部楼层
哈哈哈,我看白老师给的上位机的案例中,分配额内存并没有释放。内存泄漏了
发表于 2025-1-11 06:56:38 | 显示全部楼层
上位机的那个位置,后面升级我得改进下。
发表于 2025-1-11 21:06:58 | 显示全部楼层
是那个xyzmodem.c的555行    char* buf = malloc(size);分配了,但是完成后没有释放这个内存
发表于 2025-1-12 07:17:30 | 显示全部楼层
谢谢。
GMT+8, 2026-10-24 18:51 , Processed in 0.161243 second(s), 24 queries .
