查看: 2054|回复: 5
[技术讨论] 一种所有数组越界溢出的检测思想(待大家讨论)
发表于 2024-12-14 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil编译的时候,可以知道所有变量的地址,大小。如果可以在编译的时候,在每个变量间插入一个Uint8或者Uint16内容值为0xAA,0xA5什么的,然后用Jlink读取出所有这些打桩变量,看看哪个变量被更改了。就知道哪些变量操作出现了数据溢出,数组越界。这个方法可能跟编译器编译方法有关系。有没有大佬知道怎么改编译器吗?
发表于 2024-12-14 20:33:12 | 显示全部楼层
我记得堆栈最极限位置如果用了OS,它就是一个特殊的数字,OS自己检测溢出也是用的这种方法。
发表于 2024-12-15 09:31:06 | 显示全部楼层
这个可以自己定义变量的时候全部初始化为对应的值。
 楼主| 发表于 2024-12-15 18:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
我的想法是不用改变代码,编译的时候就自动上桩了....
 楼主| 发表于 2024-12-15 18:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
是的,这是os的方法.
发表于 2024-12-16 08:21:15 | 显示全部楼层
实际上一样的,比如编译器初始化为 0的ZI区,只是IDE添加函数初始化好了
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 1.831719 second(s), 24 queries .
