查看: 1189|回复: 3
[CAN/FDCAN] canopen定时出现异常
发表于 2024-12-13 09:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
canopen定时器异常出现心跳异常,但can sdo都正常,重新初始化定时器又恢复正常,
发表于 2024-12-14 01:01:17 | 显示全部楼层
是不是时间基准出问题了。感觉是这个的问题
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:38:44 | 显示全部楼层
是的,就是不知道为啥会出现这种定时器异常的问题,出现后一直异常,但sdo都正常
发表于 2024-12-18 08:28:09 | 显示全部楼层
看下你的时间基准来自那里,如果是来自滴答中断,将其设置为最高优先级中断试试
GMT+8, 2026-10-24 18:15 , Processed in 0.258317 second(s), 24 queries .
