查看: 2625|回复: 4
PCB设计
发表于 2024-12-12 17:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直做的软件,心血来潮画了一块 PCB,还请各位大佬帮忙看看都有哪些问题
PCB
PCB
原理图
原理图
发表于 2024-12-12 17:35:48 | 显示全部楼层
vcc_3v3从哪儿来?一般是输入5v,转成3v3;
晶振两个电容靠近mcu;
led串的电阻过大:你没有考虑led自身的压降;
ws2812最好占用其他引脚,比如pb1: tim3_ch4,方便dma设置;
 楼主| 发表于 2024-12-12 20:49:02 | 显示全部楼层
晶振两个电容靠近mcu;
led串的电阻过大:你没有考虑led自身的 ...
感谢大佬!!
这个板子准备直接3.3V电源接进来的,我看看再加个1117转一下
ws2812用的是SPI2_MOSI引脚,之前用GD32使用SPI控制过ws2812灯带
我再去修改一下PCB
发表于 2024-12-13 09:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
客气了,另外mcu芯片最好摆正,你这情况没必要45度
发表于 2024-12-13 09:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
接插件的固定焊盘最好连到地,再加一些通孔,避免外力把插座连带焊盘拔掉
GMT+8, 2026-11-22 22:46 , Processed in 0.144042 second(s), 25 queries .
