查看: 1970|回复: 6
[FileX] fx_file_read引起PGAERR,PGSERR
发表于 2024-12-9 22:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在fx_file_read时,FLASH报错,只好在每次写64bit长度数据时先先清除错误。
BOOT里面从SD卡读固件,然后以64位长度写FLASH。
发表于 2024-12-10 08:28:07 | 显示全部楼层
当前的实现是从FileX方式从SD卡读取固件,然后调用Flash API更新固件吗。
还有就是你描述的read时报Flash错误,这个确定是读取完后再做的Flash写操作吧
 楼主| 发表于 2024-12-10 14:18:13 | 显示全部楼层
还有就是你描述的read时报Flas ...
是的。
先把要写的区域全部擦除掉,这时没报错的。然后再从SD中分批读取固件,再往FLASH中写,结果就在从SD中读固件时,就报FLASH错了。现在是在执行写的时候,先把错误清除掉,然后写成功了,等下一次写的时候还是得先把错误清除掉,不然会因为读SD卡引起FLASH报错,会写不成功。
现在一次读512字节出来,然后一次写8字节,如果不做处理的话,第一次8字节会写不成功,后面的会成功。反正从SD卡读的时候会FLASH错误。之前用FREERTOS或裸机都没出问题,现在用THREADX做BOOT,就出这个问题了。
 楼主| 发表于 2024-12-10 15:19:47 | 显示全部楼层
差点忘了,代码里面执行过这段代码就会出现这种情况,但是,就算不接仿真器,也会出现FLASH错误的情况。
        HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OptionsBytesStruct);
        if(OptionsBytesStruct.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_0)
                HAL_FLASH_Unlock();
                HAL_FLASH_OB_Unlock();
                __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_ALL_ERRORS);
                OptionsBytesStruct.OptionType = OPTIONBYTE_RDP;
                OptionsBytesStruct.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_1;
                HAL_FLASHEx_OBProgram(&OptionsBytesStruct);
                HAL_FLASH_OB_Lock();
                HAL_FLASH_Lock();
                HAL_FLASH_OB_Launch();
发表于 2024-12-11 09:27:23 | 显示全部楼层
你的芯片是不是STM32G系列,之前好几个坛友反馈过类似的清除标志问题。
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:08:16 | 显示全部楼层
STM32L4的,我推测原因是在线仿真刚执行了加密的指令,但是没重新上电运行完全生效,然后仿真器也挂上的,就有影响,于是,我把仿真器断开,反复测试更新固件,没这个问题。
发表于 2024-12-12 10:24:17 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2024-12-11 10:08
STM32L4的,我推测原因是在线仿真刚执行了加密的指令,但是没重新上电运行完全生效,然后仿真器也挂上的 ...
没注意你的最关键信息,调试状态不正常。
GMT+8, 2026-10-24 19:12 , Processed in 0.166702 second(s), 24 queries .
