查看: 1446|回复: 5
[技术讨论] stm32g070系列跑stemwin522版本,控件刷新速度慢
发表于 2024-12-9 13:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm32g070硬件spi驱动ST7789,用DMA自己刷屏刷块速度很块,但是移植STemin后控件刷新有明显的“拉窗帘”,怎么办,求指教
发表于 2024-12-9 15:59:28 | 显示全部楼层
GUI_Init函数前调用窗口使能存储设备API没,这个函数比较重要。
如果这个也调用了,你这个驱动优化还不行,控件刷新最重要的是16bpp的接口函数要优化。
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:29:29 | 显示全部楼层
如果这个也调用了,你这个驱动优化还不 ...
调用了,哥您有hal库硬件spi驱动优化的例程吗,我目前是直接单个像素点传输的
发表于 2024-12-10 08:11:01 | 显示全部楼层
我还真弄过,不过没有Demo可以分享了,不知道在那个电脑上了。
你当前的这个情况,优化下底层接口的16bpp函数即可。就把你DMA刷块的实现放在这里改成刷缓冲就行。
发表于 2024-12-10 16:32:43 | 显示全部楼层
对于SPI接口的移植,提高性能关键是避免单个像素传输。因为每个像素如果都需要启动一次SPI传输,包括设置窗口,传输数据,那么效率一下降低到15%,可能更低。
可以考虑只用图块传输,也就是启动一次SPI传输,只设置一次窗口,后续全部是连续的像素数据。这在emwin里,就要求启用memdev。emwin会把所有刷新内容分块渲染到memdev,
然后一次性把这个分块传输到屏幕,接着在渲染下一块区域然后再传输……
如果理解以上过程,你就知道性能损失在哪里,以后就知道如何优化了。
发表于 2024-12-10 16:39:14 | 显示全部楼层
在lvgl中,相当于memdev本来就启用而且必须启用。lvgl的显示接口,本来就是图块传输的,根本不存在单个像素绘制的接口。
而且lvgl还支持双图块缓存,这两个图块缓存形成一个“渲染-传输”的流水线,从而提高帧率。emwin目前无此功能。
真希望segger能加入这个功能!
GMT+8, 2026-2-26 19:25 , Processed in 0.048046 second(s), 24 queries .
