32
112
208
eric2013 发表于 2024-12-9 15:48 这个撕裂是界面更新内容或者切换界面的时候撕裂,还是静态页面的时候撕裂
495
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-9 17:26 静态不动的时候,但是emWin界面是实时刷新的,上面有时间显示,1S刷新一次时间
glory 发表于 2024-12-9 22:16 你用的是带显存的LCM吧?这种屏撕裂感无解,因为没有同步机制,它内部的GARAM是双口RAM,一头从SPI/并口进 ...
eric2013 发表于 2024-12-10 07:54 看下是楼上坛友说的问题不。你这个屏是自带的外置显存? 还是基于垂直消隐的三缓冲。
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-10 09:47 显存是SDRAM,基于垂直消隐的三缓冲,每层分配了4M内存,共两层,加载的字库大小10M,SDRAM大小32M
eric2013 发表于 2024-12-11 08:24 “每层分配了4M内存,共两层” 意思是你开了双图层吗。那你的空间大小没有开够。 1280*800*2 *3 =6M, ...
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-11 09:09 好的,谢谢硬汉哥,我一开始改了每层6M,但是程序就卡死了,就先把这个放下了,我再研究研究
eric2013 发表于 2024-12-12 09:24 还有就是最好用单图层,双图层非常耗性能。
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-30 11:35 硬汉哥,H743驱动1280x800屏幕,目前正常不会有问题,就是偶尔会闪屏一下,软件软件这边我能想到的都想到 ...
eric2013 发表于 2024-12-31 06:32 仅显示背景图层,是否会闪屏,这个有测试过没。
xxc 发表于 2024-12-10 16:14 楼主可以改单缓冲试试,如果可以我再说说我的理解。
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-31 08:42 单缓冲我试过,分辨率有点大,单缓冲刷屏体验很不好,界面切换有明显的撕裂感,同样会导致闪屏,问题好像 ...
73
zouw96 发表于 2025-1-8 16:57 我也碰到了这个问题,过几秒就轻微跳动一下,之前做了10块样板都正常,这次做了小批量就出现这样的情况,也 ...
eric2013 发表于 2025-1-9 06:46 注意下这个问题 STM32H7驱动LCD抖屏,另藏玄机,保证你想不到^_^
zouw96 发表于 2025-1-9 08:31 这个之前也加上过了。昨天我把LTDC的刷新率加大了之后正常了,有碰到同样问题的可以调整一下这个刷新率试 ...
哼哼唧唧2022 发表于 2024-12-31 08:39 这个没有闪屏,后来硬件上我也改过一点,具体是纯软件问题还是硬件问题我测试确定完毕后我回复到帖子里面
哼哼唧唧2022 发表于 2025-1-10 09:38 如果同样是1280x800的屏幕,可以参考一下上面说了个地方,我之前也是同样的问题
zouw96 发表于 2025-1-10 21:03 我用了1366*768的屏,就是界面一复杂就慢,没什么好办法,1280*800速度咋样
哼哼唧唧2022 发表于 2025-1-12 18:42 速度挺快的,刷新没有撕裂感
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-24 20:44 , Processed in 0.294796 second(s), 24 queries .
