查看: 3403|回复: 6
[MDK] Keil MDK 不提供 Arm Compiler v5
发表于 2024-12-8 21:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该问题出现在 Keil MDK v5.12 之后
用必应搜索相关问题,发现早已在 ARM community 提了
How can I install Compiler Version 5 for Keil vision 5
回答给出了这个文档
Documentation - Arm Developer
文档提到了 ARM Compiler 5 的下载地址,但是得登录
Downloads - Arm Developer
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_51550287/article/details/144332540
发表于 2024-12-9 09:06:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这个是从5.36开始的,之后的版本都不再提供AC5了,需要大家自己独立安装,或者设置重定向之前的旧版MDK的AC5路径即可
发表于 2024-12-9 16:47:52 | 显示全部楼层
具体方法可以看附件PDF文档
Keil_MDK5.37_以上版本自行添加_ac5(armcc)_编译器的方法.pdf
821.99 KB, 下载次数: 106
参与人数 2金币 +3 收起 理由
Aruoshui + 2 很给力!
shiinakaze + 1 很给力!
发表于 2024-12-12 16:42:34 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
shiinakaze + 1 赞一个!
发表于 2024-12-22 23:57:38 | 显示全部楼层
感谢大家分享
发表于 2024-12-22 23:58:04 | 显示全部楼层
感谢大家分享
发表于 2025-1-6 08:44:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 08:46 , Processed in 0.373492 second(s), 28 queries .
