查看: 1522|回复: 5
[UART] 为什么stm32使用串口接收数据都是使用标志位而不使用回调函数
发表于 2024-12-8 11:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
*	函 数 名: AppTaskCANFD
*	功能说明: CANFD处理任务。
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
*   优 先 级: osPriorityNormal6
void AppTaskCANFD(void *argument){
	uint8_t tx_buf[64];
	MSG_T msg;
	bsp_StartAutoTimer(0, 500);	/* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
	for(uint8_t i = 0;i<64;i++){
		tx_buf[i] = i;
	bsp_InitCan1();     /* 初始化CAN1 */
	bsp_InitCan2();     /* 初始化CAN2 */
	int wi = 0;
	while(1)
		/* 相对延迟 */
		osDelay(1);
		wi++;
		if(wi > 1000){
			printf("CAN1发送消息给CAN1\r\n");
			can1_SendPacket(tx_buf, FDCAN_DLC_BYTES_64);
			wi=0;
		/* 判断定时器超时时间 */
		if (bsp_CheckTimer(0))
			/* 每隔500ms 进来一次 */
			bsp_LedToggle(2);
		if (bsp_GetMsg(&msg))
			switch (msg.MsgCode)
				case MSG_CAN1_RxFIFO0:
					printf("CAN1 RxFIFO0收到数据:\r\n");
					print_int_array(g_Can1RxData, 64);
				case MSG_CAN1_RxFIFO1:
					printf("CAN1 RxFIFO1收到数据:\r\n");
				case MSG_CAN1_RxBuffer:
					printf("CAN1 RxBuffer:\r\n");
				case MSG_CAN1_TxFIFO:
					printf("CAN1 TxFIFO发送完成数据\r\n");
				case MSG_CAN1_TxBuffer:
					printf("CAN1 TxBuffer发送完成数据\r\n");
				case MSG_CAN2_RxFIFO0:
					printf("CAN2 RxFIFO0收到消息\r\n");
					print_int_array(g_Can2RxData, 64);
				case MSG_CAN2_RxFIFO1:
					printf("CAN2 RxFIFO1收到消息\r\n");
				case MSG_CAN2_RxBuffer:
					printf("CAN2 RxBuffer收到消息\r\n");
				case MSG_CAN2_TxFIFO:
					printf("CAN2 TxFIFO发送完成\r\n");
				case MSG_CAN2_TxBuffer:
					printf("CAN2 TxBuffer发送完成\r\n");
这个使用 while 轮询 有个延迟 osDelay(1); 就是非实时的
//*********************Can1 */
								//空闲中断标志
typedef struct {
	//EventID ID; 				// 回调事件标志id
    RxFunCan1 fun; 				// 指向函数的指针
} CallbackStructureCan1;  		//回调结构
CallbackStructureCan1 *CallBatRxCan1 = NULL;	//回调表
uint8_t CallBatRxLenCan1 = 0;				//回调表成员数
//释放回调 表
void CallBatFreeCan1(void) {
    free(CallBatRxCan1);
注册回调函数,成功返回ID 失败返回0
uint8_t CallBatAddCan1(RxFunCan1 func) {
    if (CallBatRxCan1 == NULL) {									//分配初始内存
        CallBatRxCan1 = malloc(sizeof(CallbackStructureCan1));
            return 0; 											// 内存分配失败,返回0或错误代码
        CallBatRxLenCan1 = 0; 									// 初始化大小为0(但实际上在第一次添加时会被加1)
    CallbackStructureCan1 *temp = realloc(CallBatRxCan1, (CallBatRxLenCan1 + 1) * sizeof(CallbackStructureCan1));// 为回调表分配更多内存
    if (temp == NULL) {
        return 0; 												// realloc失败,返回0或错误代码
    CallBatRxCan1 = temp;
    CallBatRxCan1[CallBatRxLenCan1].fun = func;					// 添加回调并更新大小
    CallBatRxLenCan1++;
    return CallBatRxLenCan1;									// 返回回调的ID(索引+1)
触发回调
static void CallRxFunCan1(_CANMSG* msg) {
	for(uint8_t i=0;i < CallBatRxLenCan1;i++){					//遍历储存在变量的回调函数
		if (CallBatRxCan1[i].fun != NULL ) {
			CallBatRxCan1[i].fun(msg);						//调用
这个是我自己弄的使用注册回调方式将消息直接回调 没有使用到延迟
但是我看了很多人的代码 大部分没有使用回调的方式这是为什么呢
发表于 2024-12-9 08:55:17 | 显示全部楼层
这个还是用回调方便。
发表于 2024-12-9 19:43:19 | 显示全部楼层
没看懂。咋使用的这些函数。
发表于 2024-12-10 09:16:16 | 显示全部楼层
都要用os了,就不要再这也搞循环里面主机检测了,用事件驱动。
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:51:42 | 显示全部楼层
事件驱动 是什么 请大佬指点
发表于 2024-12-11 08:19:36 | 显示全部楼层
qq547176052 发表于 2024-12-10 11:51
事件驱动 是什么 请大佬指点
接收回调里面收到数据后,发OS信号量,消息队列等均可,给对应的任务处理。这就叫事件驱动,就是来了事件才去处理。
GMT+8, 2026-10-24 18:01 , Processed in 0.150444 second(s), 24 queries .
