查看: 1395|回复: 5
[emWin] checkbox控制text显示
发表于 2024-12-6 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设置界面里有5个checkbox控件,主界面中间区域有5个text文本,用checkbox控件选中与否来控制text文本是否显示到屏幕该怎么做啊。界面控件全是通过资源表创建对话框形成
5个text文本,例如第一个text不显示,则第二个text显示在第一个的位置坐标处,第三个显示在第二个的坐标位置处,以此类推哪个不显示后面的就补上。
该怎么做啊,求
发表于 2024-12-7 09:12:16 | 显示全部楼层
直接在Checkbox的回调里面控制对应TEXT的show和hide,满足需求不
 楼主| 发表于 2024-12-7 10:14:57 | 显示全部楼层
不行,想做成这种的
checkbox是在设置界面创建,text是在主界面创建,都是通过资源表创建对话框,两不在一个界面里
主界面每个text的坐标位置在资源表不都是固定的,现在要用checkbox控件选中与否来控制text文本是否显示,哪个不显示,后面的文本要依次顶上去替代它的位置坐标显示
这样怎么搞啊
发表于 2024-12-8 09:16:17 | 显示全部楼层
ZYG_GYZ 发表于 2024-12-7 10:14
不行,想做成这种的
checkbox是在设置界面创建,text是在主界面创建,都是通过资源表创建对话框,两不在一 ...
没必要后面的顶上去这么麻烦,修改下TEXT文本内容不是更简单。
 楼主| 发表于 2025-1-4 13:54:09 | 显示全部楼层
麻烦能不能给个示例看看
发表于 2025-1-6 01:31:33 | 显示全部楼层
ZYG_GYZ 发表于 2025-1-4 13:54
麻烦能不能给个示例看看
这个没有做案例。
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 1.431562 second(s), 27 queries .
