查看: 1757|回复: 1
[FreeRTOS-TCP] TCP多客户端连接
发表于 2024-12-5 20:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!
tcp多客户端连接。使用modbus poll第一次连接服务器,有时候能连上服务器,有时候就连不上。
1.如果连上服务区,然后modbuspoll软件断开重新连接后,能连上但是会提示解析数据错误(首次连接数据会正常交互)。
2.如果第一个poll客户端连上后,第二个客户端也能连上,但是也是会提示解析数据错误。
多客户端建立的程序如下:
static void TCPServer(void* arg)
    struct netconn *conn, *newconn, *newclient;  //创建连接对象
    err_t err;
    /*创建TCP*/
    conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
    netconn_bind(conn,IP_ADDR_ANY,502);
    netconn_listen(conn);
    while(1)
        if(client_count < TCPNUMMAX)
            err = netconn_accept(conn,&newconn);
            if(err == ERR_OK)
                printf("建立连接ok,当前连接数 %d",client_count + 1);
                client_count ++;
                sys_thread_new("modbus_tcp_more", modbusTCPServerone_to_more, newconn, 2048, 5);
        }else  //删除新的连接
            err = netconn_accept(conn,&newclient);
            if(err == ERR_OK)
                netconn_close(newclient);
                netconn_delete(newclient);
                newclient = NULL;
发表于 2024-12-6 09:08:07 | 显示全部楼层
帮顶,这个是NetXDUO的,可供参考
ThreadX NetXDUO作为服务器接收100个客户端测试成功,分享工程和测试效果(2022-01-16)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0613&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 09:41 , Processed in 0.261209 second(s), 24 queries .
