查看: 2024|回复: 8
[J-Scope] j-scope 输出浮点型数据,为什么f8和f4的效果是一样的?
发表于 2024-12-5 17:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)在进行数据输出测试验证时,发现整形数据输出都是正常的,但浮点型数据却一直不按文档要求输出。
(2)下如为文档测试数据说明,有f4与f8的浮点数据
(3)实际输出的效果却是一样的,f8的输出不是应该支持小数点更多吗,不足的有没有大佬知道是什么原因
(4)数据格式输出
//数据类型
typedef struct test_buff{
    uint16_t   test_view1;
    uint32_t   test_view2;
    float32_t  test_view3;
    float64_t  test_view4;
//初始化
void log_jscope_init(void)
      static uint8_t jscope_buffer[2048];
      SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(1, "JScope_u2u4f4f8", jscope_buffer, 2048, SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
//数据输出
SEGGER_RTT_Write(1, &test_t.test_view1, 18);
 楼主| 发表于 2024-12-5 17:50:56 | 显示全部楼层
我的图好像没有发出去,好像是我等级不够,不能发图片,简单来说就是f4与f8的显示都只能支持到小数点后两位,f8不是应该支持更多吗
[图片]
发表于 2024-12-6 08:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 16:08:51 | 显示全部楼层
J-scope并不支持f8,详见:
https://wiki.segger.com/UM08028_J-Scope
发表于 2024-12-6 20:40:46 | 显示全部楼层
你没有用#program pack(1)进行对齐,有可能会有意想不到的问题,还有不支持双精度,
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:50:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-6 08:43
论坛bug不支持图片复制粘贴
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=126432
好的,谢谢你,我说我复制粘贴怎么不行,还以为是我等级不够呢
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:01:42 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2024-12-6 16:08
J-scope并不支持f8,详见:
好的谢谢您,实测下来确实是不支持F8,只能支持到F4,但我下载的J-SCOPE自带的文档里面是说支持F4与F8,就让我产生了困惑
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:02:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢,你说的这些点确实都是非常值得关注的细节,已经踩过坑了
发表于 2024-12-13 10:54:33 | 显示全部楼层
fanxiaochong 发表于 2024-12-13 10:01
好的谢谢您,实测下来确实是不支持F8,只能支持到F4,但我下载的J-SCOPE自带的文档里面是说支持F4与F8,就 ...
哪个文档里有说支持f8了啊?我一直都是用f4的。
GMT+8, 2026-11-24 10:29 , Processed in 0.666036 second(s), 24 queries .
