查看: 1334|回复: 6
[emWin] 关于界面切换卡顿的问题
发表于 2024-12-3 17:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键按下后,界面切换肉眼可见的卡顿,想请教一下大佬们原因?是emWIN相关还是通信这块不对的原因
发表于 2024-12-4 09:55:37 | 显示全部楼层
这个得看什么样的界面才好下结论。
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:33:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-4 09:55
这个得看什么样的界面才好下结论。
大佬,是这样的:开机之后是四个小窗口,按键按下后依次切换其中的小窗口为大窗口,最后回到四个小窗口
下面是具体的绘制函数,在这之前还有很多判断
static void _cbDeskQuarterWindow(WM_MESSAGE * pMsg)
    INT32S bReDrawClient;
    switch(pMsg->MsgId)
        case WM_SET_FOCUS:
            pMsg->Data.v = 0;
        case WM_CREATE: break;
        case WM_PAINT:
            HalfOfWindow_t HalfOfWindowData;
            const ChannelShowData_t *pChannelData;
            WM_GetUserData(pMsg->hWin,&HalfOfWindowData,sizeof(HalfOfWindowData));
                        if(SHOW_CHANNEL_1 == HalfOfWindowData.ChannelNum)
                pChannelData = &g_ShowDataCh1;
            else if(SHOW_CHANNEL_2 == HalfOfWindowData.ChannelNum)
                pChannelData = &g_ShowDataCh2;
                        else if(SHOW_CHANNEL_3 == HalfOfWindowData.ChannelNum)
                pChannelData = &g_ShowDataCh3;
                pChannelData = &g_ShowDataCh4;
            bReDrawClient = DesktopQuarterDrawTitleBar(pChannelData,&HalfOfWindowData,!HalfOfWindowData.bInit);
            DesktopQuarterDrawCurrentVoltage(pChannelData,&HalfOfWindowData,bReDrawClient);
            DesktopQuarterDrawDataArea(pChannelData,&HalfOfWindowData,bReDrawClient);
            if(bReDrawClient)
                DeskDrawBitMap_QuarterWin(pChannelData);
            DeskQuarterSaveAllData(&HalfOfWindowData,pChannelData);
            WM_SetUserData(pMsg->hWin,&HalfOfWindowData,sizeof(HalfOfWindowData));
        case WM_GET_ID:  pMsg->Data.v = WINID_DESK_TITLE;  break;
        case WM_TIMER:
            INT32U bReDraw;
            INT32U CurTime;
            if(UI_STATUS_STANDBY == pChannelData->SysStatus)
                if(StandbyErrorDetect(HalfOfWindowData.ChannelNum))
                WM_RestartTimer(pMsg->Data.v,500/portTICK_PERIOD_MS);
                WM_InvalidateWindow(pMsg->hWin);
                WM_RestartTimer(pMsg->Data.v,100/portTICK_PERIOD_MS);
                if(RunErrorStop(HalfOfWindowData.ChannelNum))
                bReDraw = FALSE;
                CurTime = GUI_GetTime() / (configTICK_RATE_HZ / 2);
                if(CurTime != HalfOfWindowData.LastTick)
                    bReDraw = TRUE;
                if(bReDraw)
                    HalfOfWindowData.LastTick = CurTime;
        case WM_KEY:
            if(((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->PressedCnt)
                ProcessKeyEvent(((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key, ((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->PressedCnt);
        default:  WM_DefaultProc(pMsg); break;
发表于 2024-12-5 09:52:10 | 显示全部楼层
重回里面的这个执行有必要改进下,因为WM_PAINT会频繁的进入
放在其它地方执行
case WM_PAINT:
            if(bReDrawClient)
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:00:24 | 显示全部楼层
放在其它地方执行
大佬,这个应该放在哪里执行呢?
还有就是下面的两个函数如果用DMA来传输,这样会不会快一些:
static void LPSWriteDataByteBuf(const uint8_t *pData,INT32S size)
           IPC_RS_HI();
           IPC_CS_LOW();
           while(size--)
                      GUITxData(*pData++);
           WaitTxEnd();
           IPC_CS_HI();
static void LPSFillHalfWord(uint32_t Data,INT32S size)
           uint8_t Low;
           uint8_t Hight;
           IPC_RS_HI();
           IPC_CS_LOW();
           Hight = Data >> 8;
           Low = Data;
           while(size--)
                      GUITxData(Hight);
                      GUITxData(Low);
           WaitTxEnd();
           IPC_CS_HI();
发表于 2024-12-6 08:58:40 | 显示全部楼层
YISHUI 发表于 2024-12-5 15:00
大佬,这个应该放在哪里执行呢?
static  ...
1、使用DMA会快。
2、就在你的定时器消息里面做就行。
 楼主| 发表于 2024-12-6 11:33:41 | 显示全部楼层
大佬,这个应该放在哪里执行呢?
static  ...
参考淘宝上买的屏幕的源码改的,直接花屏了,不知道哪里出了问题
    IPC_RS_HI();
    IPC_CS_LOW();
        //DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE );
        MYDMA_Config(DMA1_Channel3,(u32)&SPI1->DR,(u32)pData,size);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI1,SPI_I2S_DMAReq_Tx,ENABLE);
        MYDMA_Enable(DMA1_Channel3);
        while(1)
                if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)!=RESET)//等待通道3传输完成
                        DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3);//清除通道3传输完成标志
        IPC_CS_HI();
static void LPSFillHalfWord(uint32_t Data, INT32S size)
        uint8_t buffer[3];
        buffer[0] = Data >> 8;
        buffer[1] = Data;
           IPC_RS_HI();
           IPC_CS_LOW();
        MYDMA_Config(DMA1_Channel3,(u32)&SPI1->DR,(u32)buffer,size*2);
        while(1)
           IPC_CS_HI();
GMT+8, 2026-11-24 02:16 , Processed in 0.605478 second(s), 24 queries .
