查看: 3732|回复: 12
[FileX] levelx nandflash驱动似乎并不完善
发表于 2024-12-3 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近移植了levelx nandflash的驱动,跑通以后看了下源码,发现驱动竟然没有校验,也没有坏块管理。只能果断放弃,白忙活了。不知道大伙们都是怎么用的?
关于没有校验的分析如下:
①移植的时候需要对lx_nand_flash_driver_block_erased_verify和lx_nand_flash_driver_page_erased_verify两个函数进行补齐,但是其实这两个函数在驱动中没有用到。
②驱动中提供了lx_nand_flash_256byte_ecc_check和lx_nand_flash_page_ecc_compute 两个校验函数,但在驱动中没有用到,是作为外部调用函数。
③驱动中安排了ecc的放置位置,但在写入函数中并没有计算ecc,也没有写入ecc的操作。
④驱动中安装了坏块的放置位置,函数_lx_nand_flash_driver_block_status_get和_lx_nand_flash_block_status_set分别进行坏块信息的读取与设置。同样,set这个函数从没在别的函数中出现过。
发表于 2024-12-4 10:06:43 | 显示全部楼层
你要看源码里面的实现,应该是用的软件ECC。
 楼主| 发表于 2024-12-7 17:08:05 | 显示全部楼层
就是看源码了没有发现,大佬有时间了可以看下
发表于 2024-12-8 09:51:17 | 显示全部楼层
好的,后面有时间我也研究下
发表于 2024-12-17 11:49:31 | 显示全部楼层
没有校验,也没有坏块管理,速度会快很多?我看了原子论坛的坏块管理好像是为文件系统FATFS调用的,但我又不想用FATFS,想祼机跑快一点
发表于 2024-12-17 14:45:30 | 显示全部楼层
maidilong 发表于 2024-12-17 11:49
没有校验,也没有坏块管理,速度会快很多?我看了原子论坛的坏块管理好像是为文件系统FATFS调用的,但我又 ...
对于NAND来说,坏块管理,擦写均衡和ECC校验缺一不可。
对于NAND的这个管理有个专业的名词叫NFTL层,使用这个层,不使用文件系统,也可以的。下面的这个工程里面整理了,可以直接使用。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... d=124516&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:07:15 | 显示全部楼层
被坑了,之前看的是st在git上的工程,里面对nand_flash -> lx_nand_flash_driver_pages_read和nand_flash -> lx_nand_flash_driver_pages_write 的移植只是简单的读写,没有校验。今天看了下原版的levelx,里面是有校验的。坏块状态写入也是有的。
发表于 2025-2-25 13:51:27 | 显示全部楼层
xiaozida 发表于 2025-2-17 23:07
被坑了,之前看的是st在git上的工程,里面对nand_flash -> lx_nand_flash_driver_pages_read和nand_flash - ...
貌似这个坏块状态只有在format函数运行的时候才会执行,但是format函数对于一个新的nand来说,应该只能执行一次吧
发表于 2025-2-28 15:19:59 | 显示全部楼层
可以参考NXP的I.MX RT系列的demo,用的是dhara管理的坏块和磨损均衡!
发表于 2025-3-7 16:48:52 | 显示全部楼层
老哥有原版的网站地址吗,我去github找了一个也没有校验。还是说要自己在读写的时候同时调用校验的那几个函数?
 楼主| 发表于 2025-5-20 14:02:03 | 显示全部楼层
Fangsemi 发表于 2025-3-7 16:48
老哥有原版的网站地址吗,我去github找了一个也没有校验。还是说要自己在读写的时候同时调用校验的那几个 ...
https://github.com/orgs/eclipse-threadx/repositories,这个仓库里面都有
 楼主| 发表于 2025-5-20 15:05:54 | 显示全部楼层
zorna 发表于 2025-2-25 13:51
貌似这个坏块状态只有在format函数运行的时候才会执行,但是format函数对于一个新的nand来说,应该只能执 ...
我也没找到在读写过程中对坏块状态的写入,可能也就format的时候标记下吧
 楼主| 发表于 2025-5-20 15:11:44 | 显示全部楼层
感谢回复,需要的时候研究下
GMT+8, 2026-11-25 10:20 , Processed in 0.307804 second(s), 24 queries .
