查看: 3158|回复: 2
[技术讨论] STM32:HAL_CAN_AddTxMessage()函数,最后一个参数即发送邮箱的传参问题!
发表于 2024-12-1 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
关于STM32 CAN通信 发送函数 HAL_CAN_AddTxMessage()的最后一个参数填0和定义一个变量取地址的问题,如果直接传0,我实验发现 STM32F103C8T6 会出现卡死的情况,进入了硬件中断,而对于STM32F429IGT6则不会卡死,能够正常运行;如果定义一个uint32_t类型的变量,取变量的地址传参进去,两个片子都能够正常运行,目前搞不懂什么原因,对于直接传0进去,我知道这是不规范的,相当于传入了一个空指针进去,而跳到函数内部发现,HAL_CAN_AddTxMessage()函数还对此指针进行了解引用,这肯定是非法,但是同样的情况对于F429IGT6却能正常运行,这令我非常不解。望请大佬解答!
下面是我自己写的CAN2发送函数:
uint32_t mailbox = 10;
void CAN2_UsrSendTest(void)
 CAN_TxHeaderTypeDef TxHead;
 TxHead.IDE = CAN_ID_STD;
 TxHead.StdId = 0x10;
 TxHead.RTR = CAN_RTR_DATA;
 TxHead.DLC = 8;
 uint8_t payload[8];
 if(HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &TxHead, payload, 0) != HAL_OK)
     Error_Handler();
源码中HAL_CAN_AddTxMessage()函数对pTxMailbox进行了解引用。
发表于 2024-12-2 00:28:52 | 显示全部楼层
应该是F429操作地址0没触发异常。
本身这个地址是重映射的中断向量表。
 楼主| 发表于 2024-12-4 19:08:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-2 00:28
应该是F429操作地址0没触发异常。
本身这个地址是重映射的中断向量表。
好的,感谢大哥解答
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.210871 second(s), 24 queries .
