查看: 1354|回复: 4
[SPI/QSPI] ILI9488 SPI绘图改DMA
发表于 2024-11-30 21:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为产品要用到LCD,找了ILI9488测试了下,感觉SPI驱动被整的支离破碎,LCD_DC 还穿插拉高拉低,连个连续的数据都发送不了,这也太耗MCU了,请问兄弟们,有什么好办法没有
void ILI9488_Draw_Pixel(uint16_t X,uint16_t Y,uint16_t Colour)
        if((X >=LCD_WIDTH) || (Y >=LCD_HEIGHT)) return;        //OUT OF BOUNDS!
        //ADDRESS
        HAL_GPIO_WritePin(LCD_DC_GPIO_Port, LCD_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        ILI9488_SPI_Send(0x2A);
        HAL_GPIO_WritePin(LCD_DC_GPIO_Port, LCD_DC_Pin, GPIO_PIN_SET);
        //XDATA
        uint8_t Temp_Buffer[4] = {X>>8,X, (X+1)>>8, (X+1)};
        HAL_SPI_Transmit(HSPI_INSTANCE, Temp_Buffer, 4, 1);
        //ADDRESS
        ILI9488_SPI_Send(0x2B);
        //YDATA
        uint8_t Temp_Buffer1[4] = {Y>>8,Y, (Y+1)>>8, (Y+1)};
        HAL_SPI_Transmit(HSPI_INSTANCE, Temp_Buffer1, 4, 1);
        //ADDRESS
        ILI9488_SPI_Send(0x2C);
        //COLOUR
        uint8_t Temp_Buffer2[3] = {(Colour>>8)&0xF8, (Colour>>3)&0xFC, Colour<<3};
        HAL_SPI_Transmit(HSPI_INSTANCE, Temp_Buffer2, 3, 1);
void ILI9488_Putchar(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t num,uint8_t mode)
  uint8_t temp;
  uint8_t pos,t;
  uint16_t colortemp = POINT_COLOR;
  if(x > (LCD_WIDTH - 8) || y > LCD_HEIGHT - 16) return;
  num=num-' ';
  if(!mode)
    for(pos = 0; pos < 16; pos++)
      temp = asc2_1608[(uint16_t)num*16 + pos];
      for(t = 0; t < 8; t++)
        if(temp&0x01)ILI9488_Draw_Pixel(x+t,y+pos,POINT_COLOR);
        else ILI9488_Draw_Pixel(x+t,y+pos,BACK_COLOR);
        temp>>=1;
    for(pos=0;pos<16;pos++)
      temp=asc2_1608[(uint16_t)num*16+pos];
      for(t=0;t<8;t++)
        temp>>=1;
  POINT_COLOR=colortemp;
发表于 2024-12-1 01:37:29 | 显示全部楼层
H7区,这不整个整帧缓存?DMA全屏刷新
发表于 2024-12-1 09:14:36 | 显示全部楼层
参考我们H7-TOOL开源的APP V1,X工程,我们是采用的SPI DMA驱动的ST7789
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
 楼主| 发表于 2024-12-1 10:12:11 | 显示全部楼层
如果是搞视频播放,整帧缓存还是可以考虑,可是如果我就是改写几个数字,要么重新在内存构建整帧,要么只改写所在区域,这也得花CPU啊,而且区域还不连续,也少不了拉低拉高DC,仍然很耗MCU
发表于 2024-12-1 14:33:34 | 显示全部楼层
bomb 发表于 2024-12-1 10:12
如果是搞视频播放,整帧缓存还是可以考虑,可是如果我就是改写几个数字,要么重新在内存构建整帧,要么只 ...
用DMA全屏刷新可以少消耗一些CPU的(少拉低拉高DC),因为不用每次都设置写入地址,让它留在X=0,Y=0,直接启动写入命令就可以刷屏了。
GMT+8, 2026-10-24 20:43 , Processed in 0.141164 second(s), 24 queries .
