查看: 1632|回复: 4
[技术讨论] 关于EMWIN中BUTTON显示的问题
发表于 2024-11-29 14:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的STM32F407开发板,学习BUTTON控件,用FrameWin 控件可以实现BUTTON显示,但是按照安富莱示波器例程中直接设置BUTTON方法来写程序就显示不出BUTTON,希望大神们给看看哪里有问题。源码如下:
/******************************************************************************* * 函数 ******************************************************************************/
/***********************************************************************       Defines************************************************************************/
#define WM_HBKWIN      WM_GetDesktopWindow()
/* Handle of background window */
/***********************************************************************       Static data************************************************************************/
/*数据对象句柄*/GRAPH_DATA_Handle Graphdata;
/* 3个按钮句柄 */
BUTTON_Handle hButton0;
BUTTON_Handle hButton1;
BUTTON_Handle hButton2;
/*************变量定义******************/
uint8_t hWinRunStopFlag = 1;   /* 1:表示运行,0:表示暂停 */
uint16_t  g_usRefPos = 20;    /* 左侧的参考位置,默认开机后是中间位置 */
/* 用于函数GUI_MEMDEV_Draw的调用 */
typedef struct {        uint16_t *aY;} PARAM;/* 波形显示区左侧边上波形显示的参考位置 */
const GUI_POINT aPoints[5] = {        {  0, -10},        { 22, -10},        { 32,   0},        { 22,  10},        { 0,   10}};
/* 声明一个矩形方框 */GUI_RECT Rect ={DSOSCREEN_STARTX, DSOSCREEN_STARTY, DSOSCREEN_ENDX, DSOSCREEN_ENDY};
/**********调用外部变量****************/
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
extern const char Framewin_text[];extern const char text1[];extern const char text2[];
#define ID_BUTTON_0   (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_BUTTON_1   (GUI_ID_USER + 0x02)
#define ID_BUTTON_2   (GUI_ID_USER + 0x03)
/**************GUI_RECT类型数组********************/
GUI_RECT lClient    = {0,   0,  479, 39};     /* 用于显示波形纵轴坐标代表什么 */
GUI_RECT StateMode  = {370,  0, 470, 39};     /* 用于显示运行状态,运行和暂停 */
GUI_RECT lRefPos    = {0,  40, 39, 339};     /* 最左侧波形纵轴参考的位置区域 */
GUI_RECT RunMode    = {370,  44, 470, 94};     /* 最右侧波形纵轴参考的位置区域 */
GUI_RECT StopMode   = {370,  124, 470, 174};
GUI_RECT SaveMode   = {370,  204, 470, 254};
void DRAW_init(void){
   uint16_t x;        uint16_t y;        /* 第1步:刷新背景*********************************************************************/
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
/* 第2步:显示基本的信息***************************************************************/
GUI_SetColor(GUI_BLACK);
GUI_SetFont(&GUI_Font8x16x1x2);
GUI_DispStringInRect("(p)", &lClient, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
/*3 :设置波形显示运行或暂停 */
  if(hWinRunStopFlag == 1)
GUI_SetColor(GUI_GREEN);
GUI_DispStringInRect("Run", &StateMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
GUI_SetColor(GUI_RED);
GUI_DispStringInRect("Stop", &StateMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
/* 第4步:波形显示区的边框*************************************************************/
  GUI_SetColor(0XEBCD9E);
GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 1,   /* Upper left X-position. */
DSOSCREEN_STARTY - 1,  /* Upper left Y-position. */
DSOSCREEN_ENDX + 1,    /* Lower right X-position. */
DSOSCREEN_ENDY + 1);   /* Lower right Y-position. */
GUI_SetColor(0XB37F63);
GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 2,   /* Upper left X-position. */
DSOSCREEN_STARTY - 2,  /* Upper left Y-position. */
DSOSCREEN_ENDX + 2,    /* Lower right X-position. */
DSOSCREEN_ENDY + 2);   /* Lower right Y-position. */
/*******绘制虚线背景********************************/
GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
GUI_ClearRect(DSOSCREEN_STARTX,  /* Upper left X-position. */
DSOSCREEN_STARTY,  /* Upper left Y-position. */
DSOSCREEN_ENDX,    /* Lower right X-position. */
DSOSCREEN_ENDY);   /* Lower right Y-position. */
//        GUI_SetColor(GUI_WHITE);
/* 绘制水平刻度点 */
for (y = 0; y < 6; y++)
for (x = 0; x < 36; x++)
GUI_DrawPoint(DSOSCREEN_STARTX + (x * 10), DSOSCREEN_STARTY + (y * 50));
GUI_DrawPoint(DSOSCREEN_STARTX + (x * 10), DSOSCREEN_ENDY);
/* 绘制垂直刻度点 */
  for (x = 0; x < 5; x++)
for (y = 0; y < 30; y++)
GUI_DrawPoint(DSOSCREEN_STARTX + (x * 90), DSOSCREEN_STARTY + (y * 10));
/* 第5步:创建需要的按钮*************************************************************/
hButton0 = BUTTON_Create(370,  44, 100, 50, GUI_ID_BUTTON0, WM_CF_SHOW);
BUTTON_SetText(hButton0, "RUN");
BUTTON_SetFont(hButton0, &GUI_Font20B_ASCII);
hButton1 = BUTTON_Create(370,  124, 100, 50, GUI_ID_BUTTON1, WM_CF_SHOW);
BUTTON_SetText(hButton1, "STOP");
BUTTON_SetFont(hButton1, &GUI_Font20B_ASCII);
hButton2 = BUTTON_Create(370,  204, 100, 50, GUI_ID_BUTTON2, WM_CF_SHOW);
BUTTON_SetText(hButton2, "SAVE");        BUTTON_SetFont(hButton2, &GUI_Font20B_ASCII);
/* 第6步:显示参考坐标*************************************************************/
GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
GUI_FillPolygon(&aPoints[0], GUI_COUNTOF(aPoints), 5, g_usRefPos);
GUI_SetColor(GUI_BLACK);    GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
GUI_DispCharAt('1', 10, g_usRefPos - 10);}
/**  * @brief 对话框回调函数  * @note 无  * @param pMsg:消息指针  * @retval 无  */
static void _cbBkWin(WM_MESSAGE* pMsg)
WM_HWIN hWin;
int NCode, Id;
hWin = pMsg->hWin;
switch (pMsg->MsgId)
/* 桌面背景重绘 */
   case WM_PAINT:
DRAW_init();
case WM_TIMER:
case WM_INIT_DIALOG:
case WM_NOTIFY_PARENT:
Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
NCode = pMsg->Data.v;
switch (Id)
/* 按钮0:界面运行 */
case GUI_ID_BUTTON0:
switch(NCode)
/* 按钮1:打开Inspector对话框 */
case GUI_ID_BUTTON1:
switch(NCode)
hWinRunStopFlag = 0;
/* 按钮2:打开Acquire对话框 */
case GUI_ID_BUTTON2:
switch(NCode)
default:
WM_DefaultProc(pMsg);
WM_HWIN CreateFramewin(void);
WM_HWIN hWin;
hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);  return hWin;}
/**  * @brief GUI主任务  * @note 无  * @param 无  * @retval 无  */
void MainTask(void)
{    /* 启用UTF-8编码 */
//        GUI_UC_SetEncodeUTF8();
/* 创建字体 */
//        Create_XBF_Font();
/* 创建窗口 */
//        CreateFramewin();
WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWin);
/* 初始化 界面 */
DRAW_init();
while(1)
/* 向GRAPH数据对象添加数据 */
GUI_Delay(30);
}/*************************** End of file ****************************/
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:38:32 | 显示全部楼层
原码太乱,我在这里复制一下BUTTON程序段
发表于 2024-11-30 07:05:43 | 显示全部楼层
/* 第5步:创建需要的按钮********************************** ...
这个函数
默认是创建到桌面窗口的,你可以使用 hButton0 = BUTTON_CreateEx函数,创建到指定窗口试试
发表于 2025-6-10 09:51:52 | 显示全部楼层
解决了吗?我也遇到了这个问题
发表于 2025-6-11 07:48:52 | 显示全部楼层
BuMeg? 发表于 2025-6-10 09:51
解决了吗?我也遇到了这个问题
方便的话,分享你的配置代码看下
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.224877 second(s), 24 queries .
