查看: 2029|回复: 8
[Flash] H723 内部 flash 擦除导致串口数据错误
发表于 2024-11-28 11:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是使用了内部flash存了一些用户数据,但擦除的时候,发现串口反馈到上位机的数据就多了两个字节 0x0d 0x0a 。平时串口反馈都是正常的,只有刚好碰到内部 flash 擦除才会出现多两个字节问题。
先开启串口 DMA 发送,然后马上进行内部 flash 的擦除就可复现此问题。
目前是使用互斥量保证串口的 DMA 发送和内部 flash 的擦除不同时进行,算是解决了此问题。
但是更想从源头上找到的问题的所在,所以发出来大家讨论一下。
发表于 2024-11-28 13:45:47 | 显示全部楼层
我记得,操作内部FLASH的时候,就是不能有其他操作的,否则出任何问题是正常的
 楼主| 发表于 2024-11-28 17:30:52 | 显示全部楼层
我看网上说的是擦除内部 flash 时,cpu 是处于 halt 状态。按理说,DMA 又不通过 cpu 应该是不影响才对。
发表于 2024-11-29 08:06:07 | 显示全部楼层
是不是有开DMA中断,串口中断,DMA数据来自Flash等情况,这种情况会有影响,此期间不能操作Flash。
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:57:50 | 显示全部楼层
DMA中断和串口中断都是有开的,数据来自普通的RAM 。不过中断不响应或者延迟响应都没关系吧!中断里面没处理啥!
发表于 2024-11-30 06:47:14 | 显示全部楼层
SJUMP 发表于 2024-11-29 09:57
DMA中断和串口中断都是有开的,数据来自普通的RAM 。不过中断不响应或者延迟响应都没关系吧!中断里面没 ...
如果是你从RAM搬运,DMA从RAM复制数据不会停止的,只是Flash不能运行了。你把DMA方式关闭了,看看正常不。
 楼主| 发表于 2024-12-2 10:23:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-30 06:47
如果是你从RAM搬运,DMA从RAM复制数据不会停止的,只是Flash不能运行了。你把DMA方式关闭了,看看正常不 ...
关闭 DMA 是正常的。最开始就是没开 DMA 一切正常,后面开了 DMA 才发现的问题。 使用阻塞式的发送,相当于数据发送和 FLASH 的擦除始终不会同步进行。
发表于 2025-1-26 11:02:42 | 显示全部楼层
我只开了adc中断,发现有时候也有问题
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:34:54 | 显示全部楼层
aa520520 发表于 2025-1-26 11:02
我只开了adc中断,发现有时候也有问题
中断里面数据处理,打断串口输出传输了吧?你有使用 DMA 传输吗?
GMT+8, 2026-10-24 18:51 , Processed in 0.162033 second(s), 24 queries .
