查看: 2094|回复: 5
[FatFs] 移植Fatfs初始化SD卡报错,检查了很多遍驱动
发表于 2024-11-27 13:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁定问题在此处,返回命令超时
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:56:11 | 显示全部楼层
  * @brief  Checks for error conditions for R7 response.
  * @param  hsd: SD handle
  * @retval SD Card error state
uint32_t SDMMC_GetCmdResp7(SDMMC_TypeDef *SDMMCx)
  uint32_t sta_reg;
  /* 8 is the number of required instructions cycles for the below loop statement.
  The SDMMC_CMDTIMEOUT is expressed in ms */
  uint32_t count = SDMMC_CMDTIMEOUT * (SystemCoreClock / 8U / 1000U);
  do
    if (count-- == 0U)
      return SDMMC_ERROR_TIMEOUT;
    sta_reg = SDMMCx->STA;
  } while (((sta_reg & (SDMMC_FLAG_CCRCFAIL | SDMMC_FLAG_CMDREND | SDMMC_FLAG_CTIMEOUT)) == 0U) ||
           ((sta_reg & SDMMC_FLAG_CMDACT) != 0U));
  if (__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT))
    /* Card is SD V2.0 compliant */
    __SDMMC_CLEAR_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT);
    return SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT;
  else if (__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CCRCFAIL))
    __SDMMC_CLEAR_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CCRCFAIL);
    return SDMMC_ERROR_CMD_CRC_FAIL;
    /* Nothing to do */
  if (__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CMDREND))
    __SDMMC_CLEAR_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CMDREND);
  return SDMMC_ERROR_NONE;
 楼主| 发表于 2024-11-27 15:25:12 | 显示全部楼层
SD卡没有回复,感觉像是SD卡问题,但是SD卡是好的
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:02:01 | 显示全部楼层
问题找到了,在stm32h7xx_hal_config.h文件里面,把这个宏定义屏蔽掉,就可以了
//#define  USE_SD_TRANSCEIVER           1U               /*!< use uSD Transceiver */
发表于 2024-11-28 09:23:01 | 显示全部楼层
//#define  USE_SD_TRAN ...
这个问题防不胜防
我之前还记录过这个问题。
新版HAL库V1.9.0的SD卡驱动问题解决了,买了一批SD卡测试之后发现是宏定义USE_SD_TRANSCEIVER忘了注释掉了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3426&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:37:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-28 09:23
这个问题防不胜防
我之前还记录过这个问题。
是的,断续查了好几天了,我问题找到后,论坛搜到了这个帖子,之前没触发关键字,谢谢硬汉哥
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 0.321567 second(s), 24 queries .
