查看: 1657|回复: 6
[ADC] ADC外部参考电压不对
发表于 2024-11-23 16:35:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的H753芯片,VREF+引脚接的2.5V,VREF-接地,adc通道接的有个2v左右的电压,获得adc值后,按照2.5v的参考电压算,得到的大概是1.5v,按照3.3v参考电压计算比较接近实际电压,h7的adc参考电压应该直接就是VREF+,但为啥就是不对了,软件上还有什么需要设置的吗?
发表于 2024-11-23 21:30:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-23 23:09:38 | 显示全部楼层
我也看了这个试过了,没得效果,外接参考电压本身就是默认的。
 楼主| 发表于 2024-11-24 09:56:28 | 显示全部楼层
尝试使用内部参考电压也不行,AD值似乎跟参考电压没关系,用的PC1引脚,硬件问题?
发表于 2024-11-24 10:20:44 | 显示全部楼层
测试下VREF+接到3.3V上测试出来是多少。
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:46:00 | 显示全部楼层
最终发现是ADC阻抗的问题,我开始用的两个200K电阻分电池电压,改成两个10K的就比较接近了,但还是有误差,最后飞线了一个跟随器就好了。
发表于 2024-11-26 07:42:08 | 显示全部楼层
wling597074509 发表于 2024-11-25 14:46
最终发现是ADC阻抗的问题,我开始用的两个200K电阻分电池电压,改成两个10K的就比较接近了,但还是有误差 ...
这个地方确实要注意,H7的ADC内部输入阻抗只有几十KΩ
GMT+8, 2026-10-24 20:44 , Processed in 0.259589 second(s), 27 queries .
