查看: 2485|回复: 10
[其它] 如何分割bin文件
发表于 2024-11-23 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问硬汉哥,假设bin文件共1024字节,如何将bin文件按照256大小分割成4个文件呢?
有哪些方法呢?
发表于 2024-11-23 19:48:02 | 显示全部楼层
自己会什么就用什么,用C/C++,C#写个命令行程序;用python,nodejs写个脚本更方便,按需求修改也快。
这点事对于开发者不就是有手就行的吗!
发表于 2024-11-24 10:42:24 | 显示全部楼层
用copilot帮你生成了个批处理实现,这个比较方便,你试试
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set input_file=input.bin
set output_prefix=output_
set chunk_size=256
set /a chunk_count=4
for /l %%i in (0,1,%chunk_count%) do (
    set /a offset=%%i*chunk_size
    set output_file=!output_prefix!%%i.bin
    echo Splitting !input_file! to !output_file! from offset !offset!
    dd if=!input_file! of=!output_file! bs=!chunk_size! skip=%%i count=1
echo Done!
发表于 2024-11-24 15:44:46 | 显示全部楼层
其实,这类需求学个python最方便了,脚本处理起来有时不是那么灵活
发表于 2024-11-24 16:02:41 | 显示全部楼层
Windows命令行也有dd命令吗?跟linux bash看齐了呀。
发表于 2024-11-24 17:04:18 | 显示全部楼层
网上有个dd for windows的exe小文件,使用挺方便。
发表于 2024-11-24 17:06:52 | 显示全部楼层
完整实现。
test file.7z (139.35 KB, 下载次数: 17)
点击里面的flie.bat小软件即可,下面是将1k的input.bin转换成4个256字节的bin
发表于 2024-11-24 17:11:14 | 显示全部楼层
以前没有chatgpt,确实不方便,很多用法都要自己搜。
现在有chatgpt,省事了些,针对一些指定的应用,可以方便生成代码使用,复制使用就行。
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:06:12 | 显示全部楼层
太谢谢了。
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:11:23 | 显示全部楼层
我bin文件不是1024整数字节的,也可以分割吗?
发表于 2024-11-25 11:45:51 | 显示全部楼层
可以的,根据你的需要修改就行。
GMT+8, 2026-11-24 10:33 , Processed in 0.439926 second(s), 27 queries .
