查看: 1339|回复: 2
[RTOS] 移植spi+dma+adc驱动到threadx操作系统中出现问题
发表于 2024-11-22 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人感觉是地址出现的问题
h723
dma 缓冲区
if defined ( __CC_ARM )    /* MDK *******/
        __attribute__((section (".RAM_D3"))) uint16_t g_spiTxBuf = 0xFFFF;
        __attribute__((section (".RAM_D3"))) uint16_t g_spiRxBuf[SPI_BUFFER_SIZE];
裸机和操作系统中关于spi+dma的操作是一致的  地址也是一致的 但裸机能够正常工作  操作系统无法正常读取数据 操作系统中的其他功能又正常 spi的时序还是在的 没有问题的
发表于 2024-11-23 10:12:29 | 显示全部楼层
1、还是多问一下,看map文件,这个 g_spiRxBuf确定没有在TCM空间吧。
2、还是无法锁定问题话,可以测试个笨办法,在main函数里面先不启动OS,仅仅测试下你的这个工程正常不,这样就跟裸机一样了。
 楼主| 发表于 2024-11-23 16:10:58 | 显示全部楼层
2、还是无法锁定问题话,可以测试个 ...
问题解决  hal库出现的问题  因为一开始板子搭建用的是stm32743 用的hal库版本也是安富莱的版本,最后换成了h723  我没有全部更换  只添加了stm32h723的一些宏定义 和启动文件   hal库是没换的  而裸机环境是我stm32cubemx生成的
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.204366 second(s), 27 queries .
