查看: 2869|回复: 6
[STM32CubeH7] stm32h750 运行LVGL开辟内存卡死
发表于 2024-11-22 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、APP是在外部flash运行的
2、LVGL的内存池开辟为 128 * 1024 bytes
3、Stack_Size                EQU     0x2000   Heap_Size      EQU     0x2000
3、具体表现:我在添加第二个事件的时候就出现了卡死,后续尝试删减控件仍卡死,最后多控件无事件的情况下正常运行,少量控件单事件正常运行,添加第二个事件就会卡死,且多控件的时候会有控件元素丢失的情况
按道理来说内存池已经够大了,不应该出现这样的问题,求助各位大佬
发表于 2024-11-22 20:29:21 | 显示全部楼层
没有外部sdram吗?就是内部ram吗
发表于 2024-11-23 09:07:16 | 显示全部楼层
你吧  LV_MEM_ADD 定义为 0
LV_MEM_SIZE 定义为 64*1024
在 进入当前屏幕时 加载 , 退出时删除
lvgl 显示缓存可以使用外部  sdram
 楼主| 发表于 2024-11-25 08:32:31 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-11-22 20:29
没有外部sdram吗?就是内部ram吗
显存用的外部sdram
 楼主| 发表于 2024-11-25 08:32:54 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-11-23 09:07
你吧  LV_MEM_ADD 定义为 0
这些操作都尝试过
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:24:06 | 显示全部楼层
今天做了如下尝试
1、打开内存监控,内存占用一个button增加1%,所以我认为这方面没有问题
2、显存使用外部SDRAM,且正常图像显示没有问题,所以这方面应该也没问题
3、涉及到事件,所以开始检查事件的一系列函数,发现自己在页面一测试时加入了一个相关事件,结果后面事件初始化时再次加入,删掉一个之后开始测试,问题消失
总结如下:事件重复添加引起。事件添加的API里面有对象检测和内存检测的断言,且debug在内存开辟进入hard fault误导了自己
GMT+8, 2026-10-24 19:50 , Processed in 0.153674 second(s), 23 queries .
