查看: 1547|回复: 3
[有问必答] STM32的内置ADC在不丢失数据的情况下,采集长时间信号并实时上传
发表于 2024-11-21 21:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何使用STM32的内置ADC,去实现数据的高速实时采集并上传呢?(要求不能丢失数据)
常规思路:是使用ADC的DMA功能,然后再DMA传输完成中断里面进行数据上传(或者给一个标志位,在主循环里面完成数据的上传)。
问题:在数据上传的时候,如果不关闭ADC采集,那么可能存在数据还没上传完毕,下一个采样值就覆盖了之前的值。 从而丢失数据; 而如果关闭ADC DMA功能,就会在这期间停止采样,也会丢失一段时间的信号。
我的思路:我目前想到的方案是使用双缓存方案,即定义两个数组A和B。 ADC开始工作时,先将采集到的数据通过DMA搬到数组A里面。然后等A数组存满了,就切换到数组B。
在DMA搬运数据到数组B的时候(不占用CPU),将数组A里面的数据通过串口发送到上位机。
这种方案我现在测试了一下,效果不太好,不知道是方案本身的问题,还是我驱动配置不正确。
发表于 2024-11-22 09:52:53 | 显示全部楼层
使用DMA硬件支持的双缓冲方式,不需要手动切换了,不知道楼主的双缓冲是用的DMA双缓冲不。
这种方式只要楼主在一个DMA缓冲期间可以完全上传完成另一个缓冲,那这个实现就是完全没问题的。
 楼主| 发表于 2024-11-23 15:24:45 | 显示全部楼层
这种方式只要 ...
您指的 硬件双缓存是 使用 DMA 的半传输完成中断和传输完成中断实现数据的双缓冲更新吗?
发表于 2024-11-24 10:24:25 | 显示全部楼层
对,就是这个意思。
GMT+8, 2026-7-13 15:24 , Processed in 0.785658 second(s), 24 queries .
