查看: 2151|回复: 3
[MDK] keil仿真,reset键点了没有效果,不影响程序继续执行
发表于 2024-11-21 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-11-22 09:55:52 | 显示全部楼层
这个可能是你的程序问题或者MDK调试本身的问题,此时停止调试,单步或者断点是不是也不正常。
 楼主| 发表于 2024-11-22 13:41:19 | 显示全部楼层
程序下载完,点击仿真后,进入仿真页面,程序是正常停在main开始的,点击运行后,程序正常运行,中间也可以正常加入断点打断,打断后依旧可以点击运行正常运行 。  但 是就是复位键,无论在何时都无法作用(运行状态时、进入断点时)
发表于 2024-11-23 10:26:24 | 显示全部楼层
Passepartout 发表于 2024-11-22 13:41
程序下载完,点击仿真后,进入仿真页面,程序是正常停在main开始的,点击运行后,程序正常运行,中间也可 ...
换个下载器试试,看看是不是硬件复位引脚不正常。
GMT+8, 2026-11-24 09:50 , Processed in 0.299401 second(s), 27 queries .
