查看: 2209|回复: 3
[SPI/QSPI] stm32h743 SPI 配置出错导致收发数据出错
发表于 2024-11-20 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:使用STM32做高速AD采集,需要SPI与AD芯片通讯。F4的性能不太够,于是使用H7系列的。H7系类第一次使用,不是太了解。
环境:CubeMX版本:6.12.1。固件包版本:1.11.2
现象:SPI每发完数据后,时钟线都会出现类似干扰的现象。如果片选的信号时间再长一点,后面的数据是0。即发送06 03 数据,解析出来的是06 03 00 00
表面解决办法:把MasterKeepIOState改成enable。hspi3.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_ENABLE;
改完后的数据:
虽然表面解决问题了,但是还没有时间研究底层寄存器原理,先记录下来。如果有大佬知道原因,也可以分享一下
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:21:25 | 显示全部楼层
补充图片
发表于 2024-11-20 16:26:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
禁止 SPI 后,SPI 相关引脚保持当前状态,可以防止出现毛刺
 楼主| 发表于 2024-11-21 08:41:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-20 16:26
谢谢楼主分享
原来是这样,谢谢了
GMT+8, 2026-10-24 22:45 , Processed in 0.306078 second(s), 27 queries .
