查看: 4089|回复: 9
[信号与系统] 实际计算的时候你们会使用浮点数吗?
发表于 2024-11-19 16:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度问题产生的错误如何处理,是否还是不如定点数?
前几个月,我把一份在M0芯片上的电机驱动代码,抄到了H7上。
原先是定点数,我想着反正H7有浮点计算的单元,就干脆不用Q格式,直接浮点数做就好。
结果出错了。
伪代码如下:
 if (SWITCH_TS - Ta - Tb > 0) {
}else{
Ta = (Ta * SWITCH_TS) / (Ta + Tb);
Tb = (Tb * SWITCH_TS) / (Ta + Tb);
这个代码的逻辑如下:
这里的Ts就是开关周期,Ta是a相的打开的时间,Tb是b相打开的时间。
物理上限制了Ta+Tb必须小于等于Ts。如果下发的指令让Ta+Tb超过了Ts就要做一个过调制的操作。
上面的代码就是一个简单的过调制的逻辑。这里判断,如果Ta+Tb的时间超过了Ts,如果Ta+Tb大于Ts,就让Ta和Tb按各自的比例分配Ts。
用浮点数做出来会导致后面计算另外一个值T1的时候出现负值,T1的计算方法如下:
T1 = (SWITCH_TS - Ta -Tb)/4;
理论上如果过调制之后,T1肯定为0,但是浮点数计算出来是负值,导致后面的换算PWM的CRR值的时候出现了很大的值,而不是零。
这个令我很困惑,不知道浮点数的意义在哪里了。哪怕我的芯片有浮点数计算单元,我也要使用定点数吗?
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:49:28 | 显示全部楼层
这种精度丢失无法忍受。
目前由于我个人见识的问题,我觉得最好的解决办法就是使用定点数。
来发帖子就是想请教一下,是否有可以不使用定点数,也能解决这种精度丢失的办法?
发表于 2024-11-19 19:23:18 | 显示全部楼层
我在实际项目中还未遇到过精度损失造成明显影响的,所以在浮点数精度这一块见识也有限。
我个人的看法是:
1. 浮点数的意义是在一定精度下大大扩展了数据表示范围;
2. 浮点数运算精度损失无法避免,但通过调整计算方式可以减少精度损失;
3. 对你的情况,或许将条件改为if (SWITCH_TS - Ta - Tb > 1.0e-6f)会有帮助(我没有测试)?
发表于 2024-11-19 19:40:39 | 显示全部楼层
不好意思,刚才第三条词不达意,我想表达的是:浮点数和0做对比时,最好使用一个很小的浮点数作为0的替代。
发表于 2024-11-20 08:58:36 | 显示全部楼层
我昨晚睡前突然想到,你的代码这样写应该就没有问题了:
Tb = SWITCH_TS - Ta;
原则就是尽量减少浮点数乘除法运算数量。
发表于 2024-11-20 09:19:11 | 显示全部楼层
不要直接和0进行比较
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:55:03 | 显示全部楼层
是的,这种方法写可以避免。
发表于 2024-11-20 11:07:25 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-11-20 09:19
不要直接和0进行比较
不能和0比较是绝对了,单纯的浮点数比较是没有问题的,只是浮点数不应该使用==比较是否相等
 楼主| 发表于 2024-11-21 13:44:15 | 显示全部楼层
不能和0比较我是知道的。这个问题出现的原因,不能用把代码改成"(SWITCH_TS - Ta - Tb > 1.0e-6f)"来避免。
它核心问题还是
这样操作之后
Ta+Tb
不等于
SWITCH_TS
发表于 2025-10-11 13:11:39 | 显示全部楼层
这个事情,在遥远的2018年遇到过。一台爱普生关节机械手,老是在判断是否达到目标位置的时候判断出错,当时是一个软件改行电气的工程师在调试,看他调试了一天都不对,又找了另一个工程师调试也是不对,整了两天。
后面我要离职了,屁事没有就看他们调试机械手,整个轨迹都是对的,就是最后那一下到达停止位置判断条件不通过,实际看起来应该也是对的,我想了一下那个机械手精度是正负0.02mm左右,就问他们判断用的浮点数还是整数,结果他们用浮点数,让他们把位置用整数比较,他们不信,又折腾大半天就是没问题,后面实在没招了换成整数,一次就好了。
浮点数看起来很好,实际上很多坑,表示比较大的数据都会丢失精度。
GMT+8, 2026-10-23 17:52 , Processed in 0.263118 second(s), 23 queries .
