查看: 1190|回复: 4
[emWin] 资源表参数
发表于 2024-11-18 10:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct GUI_WIDGET_CREATE_INFO_struct {
  GUI_WIDGET_CREATE_FUNC * pfCreateIndirect;
  const char             * pName;            // Text ... Not used on all widgets
  I16                      Id;               // ID ... should be unique in a dialog
  I16                      x0;               // x position
  I16                      y0;               // y position
  I16                      xSize;            // x size
  I16                      ySize;            // y size
  U16                      Flags;            // Widget specific create flags (opt.)
  I32                      Para;             // Widget specific parameter (opt.)
  U32                      NumExtraBytes;    // Number of extra bytes usable with <WIDGET>_SetUserData & <WIDGET>_GetUserData
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
{ FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 320, 240, 0, 0x0, 0 },
{ TEXT_CreateIndirect, "DATE:", ID_TEXT_1, 68, 80, 69, 20, 0, 0x64, 0 },
{ TEXT_CreateIndirect, "TIME:", ID_TEXT_2, 75, 110, 65, 20, 0, 0x64, 0 },
通过资源表创建的各个控件参数   Para都代表什么含义啊,怎么看给什么值或者宏啊
发表于 2024-11-18 14:04:42 | 显示全部楼层
查看emwin的手册,对应的函数xxxx_createindirect()说明有的。
比如下面这个:
"成员 Flags 对应于 FRAMEWIN _CreateEx()函数的参数 ExFlags。"
发表于 2024-11-18 14:06:33 | 显示全部楼层
比如下面这个:
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:57:55 | 显示全部楼层
大多都是参数Flags,没有参数Para的介绍
发表于 2024-11-18 15:43:33 | 显示全部楼层
没有介绍的,就是没有作用。介绍了的控件才有作用。
GMT+8, 2026-11-25 03:11 , Processed in 0.959206 second(s), 26 queries .
